1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Такой вопрос. можно ли высверливать в газобетонном блоке шириной 400 мм вертикальные отверстия и залить их бетоном, чтобы в итоге получился бетонный столб внутри. Для усиления прочности стены в данном месте на сжатие. Диаметр отверстия примерно 100 мм. скажется это на промерзаемости стены и другие подводные камни?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В случае с клеем для газобетона, вспенивание не принципиально. А вот в случае гипсовой штукатурки, вовлечённые пузыльки воздуха будут давать каверны на слое штукатурки, больше потом на шпаклёвке потеряете, особенно, если стены под покраску готовятся.
    На инструменте экономить не стоит, ну бывает ничего универсального. Как правильно заметил
    а нагрузка то никуда не девается, риск сжечь дрель очень велик.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, но зачем? В большинстве случаев несущей способности блока вполне достаточно, для каких то местных усилений есть другие методы. Для чего Вам нужно прочность повысить?
  4. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    в двух местах на блок (точнее на армопояс) ляжет балка, на которой будет стена второго этажа (примерно 2 тонны). получается дополнительная нагрузка. а по моей задумке бетонные столбы в блоках свяжутся с армопоясом - получается дополнительная прочность. отдаленно похоже на монолитный каркас заполненный блоками (как при постройке многих современных многоэтажек.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что советует конструктор-архитектор? Стена то сверху, хоть не несущая?
  6. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    нет архитектора. сам планирую и строю
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @iluha1981, Здесь почитайте и там выше и ниже в теме #2296
  8. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    спасибо. почитал. просто думал на практике кто то уже такое осуществлял
    теоретически можно просчитать что угодно, а вот как это будет строится и потом работать...
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Дорогие специалисты, скажите пожалуйста чем заменить U блоки для армопояса и для перекрытия окон, самим выпиливать или можно из более тонких блоков сложить, как это делается?
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Пробовал выпиливать из 375мм блока. По мне, долго и сложно. Пять пропилов, сламывал стамеской с молотком, остальное выбивал киркой.
    Клеить мне показалось быстрее и проще. Внешний блок 100мм, внутренний 50мм. К внешнему блоку (актуально, если не будет общего внешнего утепления), изнутри подклеивал на пену эппс 50мм. Если клеить на клей для гб, надо дать время набрать клею прочности перед заливкой, клей желательно тщательно вмазывать в гб. То же самое можно изготовить на пене для гб блоков, готовность к заливке через час.
    Если заливать перемычки на окнами/дверями, то сначала устанавливайте опалубку, потом на земле изготавливайте самодельный uблок (внешний 100мм, внутренний 50мм, вниз 50мм),монтируйте его наверх и склеивайте между собой, вставляйте эппс.
    Есть мнение, что внешний блок для надежности нужно "якорить" в бетоне арматурой из-за прослойки эппс. Короткие штыри арматуры (2-3 штуки) вбивают через эппс во внешний гб блок под разными углами, хвосты арматуры внутри потом будут залиты бетоном.
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Касаемо армопояса вроде все понял... Т. е. можно 100 мм. и 50 мм. блоки по бокам на клей и через час уже армопояс можно заливать, так? а вниз никакой блок не нужен? у меня основные блоки высотой 250 мм., или можно взять по бокам 100, 50 (высотой 200 мм) и вниз 50 мм (шириной 375 мм)?
    Под окнами нужно выпиливать? или можно также? а как опалубку сделать?
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @charec, я делал так: внешний и внутренний блок 75мм (общая толщина стены 375), вниз между ними тоже 75мм по толщине, по ширине его укоротить на 25 мм надо, к внешнему блоку внутри 60мм ЭППС, бетонная часть получается 165х175. Получается надо только один раз пилить блок толщиной 75мм вдоль. По времени и трудозатратам мне кажется рационально.
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    может вниз и не надо?
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вот у нас в продаже есть блоки перегородочные толщина минимум 100 мм., высота 250 мм., длинна 600 мм., у меня основные блоки 375х250х600. Если мне взять эти 100 мм. и по бокам поставить приклеен получается будет только низ этих блоков, достаточно ли прочности такого каркаса для заливки и достаточно ли такой ширины бетона армопояса?
    Или же пока у меня время есть по выпиливать из обычных блоков?
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Лучше надо, иначе окно почти заподлицо с внешней плоскостью стены ставить надо будет, если внутрь проема завести, то будет вероятность промерзания бетона.
    При ширине блоков по 100мм с двух сторон без утепления толщина бетонной перемычки получится 175мм, только по теплопотерям нужно посчитать в калькуляторе. По армированию перемычек посмотрите в альбоме технических решений Итонг, там табличка есть с толщиной стен и шириной проемов и необходимым армированием.
