1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Это касается как я понял для перекрытия окон, а если для армопояса так сделать я имею ввиду только с бока по 100 мм. толщина?
    Еще у меня вопросик... по перекрытия деревянным...
    у меня ширина фундамента 500 мм. стена 375 мм. т. е. внутри у меня останется лента примерно 12 см. достаточно чтобы опереть балки перекрытия, если нет то как их положить?
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @charec, по деревянным перекрытиям я не спец, у меня везде монолит, но на мой взгляд недостаточно 120мм опирания, посмотрите профильную ветку. Для увеличения опирания в блоках вырезается углубление, и не забудьте про оборачивание балок перекрытия в местах опирания в гидроизоляционный материал.
    Если армопояс заливать, то внизу блок можно и не заморачиваться класть.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Если хотите сразу бетонировать, то не на клей, а как я писал, на пену для газобетона. Клею нужно набирать прочность не одни сутки!
    По поводу газобета в армопояс вниз. Ориентируясь на uблок заводской, можно и сделать, но не обязательно, как удобнее. Если тонкие блоки есть в наличии, то ок, специально покупать, а тем более пилить я бы не стал. Думайте, что будет проще и выгодней - бетоном или газобетоном заполнить этот объём.
    Вот моя опалубка перемычки над окном из доски 50мм
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Недавно видел на форуме фото стропилки, на котором дерево не было гидроизолировано от газобетона, а лишь от бетона армопояса какой-то гидроизоляционной прокладкой. Объяснением было то, что газобетон имеет влажность меньше, чем дерево.
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Понял, спасибо.
    как эта пена для газобетона называется?
    Что вы думаете о предложенном варианте для армопояса, с внутренней и внешней стороны перегородочный блок 100 мм, остается для бетона и армокаркаса 175 мм это если не ложить утеплитель. В заводских как я понял с внешней стороны 100 мм. далее эппс 50 мм. 175 мм бетон и 50 мм внутренняя стенка так?
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Пена с низким вторичным расширением, клей-пена для газобетона, называют по-разному. Производит фирмы титан, бонолит и другие, спрашивайте на рынке.
    Почему 100мм +100 мм? Вы не хотите покупать 50мм блоки, а сотки уже в наличии?
    Я ориентировался на Uблок итонговский с размерами, похожими на предложенные вами.
    Не знаю, мне кажется, что 50мм утеплителя после 100мм газоблока нужно. В принципе, туда можно вместо эппс вставить псб, он дешевле.
    Был зимой в Костроме несколько лет назад, у вас в феврале холодно:)
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Просто в продаже нашел только 100 мм. с завода КЗСМ вот и думаю либо такие покупать предеться резать? Наверно остановлюсь на этом варианте 100 мм. +175 мм бетон+ 100 мм. -это все для армопояса.
    А как быть с оконными перекрытиями, наверно лучше вырезать U блоки?
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Ввел в калькулятор 100мм ГБ + 175мм бетон + 100мм ГБ картина не самая хорошая получается.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @charec, а вот внутри 50мм ГБ + 175мм бетон + 50мм ЭППС + 100мм ГБ картинка совсем другая получается
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    То есть в моем случае видимо придется у блоки вырезать, а то готовые они дорогие? Как лучше облегчить этот процесс?
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Я вот думаю на армопояс первого и мансардного этажа у меня буду ложиться лаги для деревянного пола, который я буду потом утеплять, есть ли смысл мне тогда этот армопояс утеплять или это не имеет значение. а этот ряд где армопояс будет мостиком холода? значительно ли это будет по сравнению с другими рядами ГСБ?
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Над окнами может и стоит U блоки позаморачиваться выпиливать, а на армопояс думаю проще 100мм блок вдоль пилить на 2 часть по 50мм и внутреннюю часть из него делать, а внешнюю часть из 100мм делать и утепление из ЭППС.
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    чем лучше пилить? обычной ножовкой для блоков?
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Я пилил ножовкой от Итонг с победитовыми напайками на зубьях, без победитовых затупилась у меня быстро и не пилила толком даже когда новая была.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Пилим с внешней стороны 100 мм. с внутренней 50 мм. с низу 50 мм., я видел у заводских там с одной стороны под углом вроде со стороны где 100 мм, есть смысл это делать? я вот думаю если так не сделать блок не отвалиться какнибуд-когданибудь в низ :)?
