1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Пофессионалы подскажите, сегодня разложил первый ряд ТК510 на ростверке, вопрос в следующем, по двум сторонам вылет блока над ростверком 3-5 см, думаю это не критично, а вот по другим двум сторонам вылет аж 12см за ростверк наружу, насколько это критично? Пилить блок дабы небыло такого вылета или можно так класть? Почему такой вылет, потому что по данным сторонам лежат плиты перекрытия.
    Если это имеет значение то на эти две стены в дальнейшем будет опираться только крыша, плиты второго этажа лягут на стены с малым вылетом.
    ПыСы: нашел что кирпич может свисать на 1/3, отсюда вывод что можно с одной стороны, с другой стороны ТК всетаки не кирпич! Ребята выручайте! Погода хорошая, руки чешутся начать грандиозное действо!)
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
  3. Lehaa08
    Lehaa08
    Lehaa08
    Привет, форумчане.
    Вопрос такой.
    Есть пятистенный цокольный этаж из фундаментных блоков (10*10 примерно). Перекрыт пустотками 6,3м и дорожными плитами 3м. Зарыт он еще в 90-е в песок, накрыт наплавляемым кровельным материалом, отапливается. Цоколь торчит на метр из земли. В таком состоянии просуществовал он до сего дня, и вот наконец решено построить на нем дом из газоселиката в два этажа с перекрытиями из пустоток и холодный чердак. А в добавок, пристроить к нему эркер из газоблока д500 400мм, в котором будит лестница.
    Собственно вопрос в фундаменте и цоколе под эркер. Планировалось вырыть канаву по периметру эркера глубиной 1.5м и шириной 0.3м, сверху сделать опалубку, засунуть арматуру и залить бетоном, получив сразу фундамент с цоколем. Планировалось также сделать связи с основным фундаментом, хотя бы в верхней части, засверлив отверстия и внедрив туда арматуру.
    Но на это дело надо около 5 кубов бетона, мешать самим не реально, покупать - жаба душит. Возможно ли использовать другой фундамент, например забурить и забетонировать столбы на 1,5метра и по ним залить ленту 0,5м глубиной и 1м цоколь? Какие варианты еще возможны?
    С уважением, Алексей.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Исключить эркер...
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Если у вас рядом есть сетевые строительные магазины, посмотрите там. 50мм блоки продаются и поштучно. Да и на рынках тоже бывают поштучно. Поищите.
    Многовато пилить просто.
    Я пилю блоки дисковой пилой. (Диск, конечно, убивается, дерево потом реально дымит и не режется этим диском. Поэтому для дерева у меня отдельный диск ☺.)
    Глубина пропила у меня 7см. По кругу поворачивая блок выпиливаю "электричеством" Остальное ножовкой для гб руками. Сразу предупреждаю - респиратор и очки закрытые обязательно. Пыли море! Но, так реально ровнее и быстрее.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    100 гб без утепления проморозит бетон, потом конденсат, точно так не нужно.
    Вы попробуйте вырезать u-шки на одно окно, там и поймете, резать или клеить☺
    После дня, убитого на вырезание, я поехал к дилеру покупать готовые u-шки ☺, хотя и жаден по натуре☺. Но, мне их не продали - объём от паллеты и под заказ. Озадачился, прочитал про склеивание и выдохнул, насколько все оказалось несложно, больше возни с деревянной опалубкой-подпорками.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Этого будет достаточно.
    На 375-м блоке, снаружи устанавливайте блок 150 мм, внутри 50 мм, снизу можно 100 мм, на получившееся донышко уложить. К внешнему блоку прислонить ЭППС 50 мм. Сечение бетонного армпояса получается 125шХ150в.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Опалубка имеется ввиду при заливке оконных перемычек? а то как я понял для армопояса никакая опалубка не нужна только блоки...
    Тогда тоже буду склеивать по армопоясу достаточно лучше сделать 100мм-утеплитель 50 мм- бетон 175-50мм снизу не обязательно блок, только по бокам?
    а для оконных проемов также только снизу нужен еще блок. Заводские блоки вырезаны немного под углом я так понял чтобы надежнее держались в проема а в нашем случае как?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше отпилить.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эти плиты лучше снять и перекрыть нормальными пустотками. Дорожная плита не рассчитана для работы в висячем положении. Велик риск обрушения.
    Если сразу фендамент не залили, одной заливкой, то лучше рассмотрите вопрос, как разместить лестницу в доме. Все пристрои нужно делать через деформационный шов. И фундамент, и стены, и крышу.
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    значит домег будет короче на 250мм =) Спасибо!
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Конечно, опалубка для перемычек.
    В армопоясе снизу блок не обязательно, на усмотрение. Эти несколько см можно или бетоном или гб. Газобетон пилить/покупать, бетон для армопояса поднимать ведрами наверх (а, может, еще и замешивать).
    Форму готовых блоков из плоских заготовок не повторить, да это и не нужно. Все уже опробовано тысячами людей, не переживайте☺
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    огромное спасибо, будут вопросы буду обращаться...:)
  14. Lehaa08
    Lehaa08
    Lehaa08
    Неужели все так плохо, а монолит когда заливают там не тот же принцип?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно разное армирование. Дорожная плита рассчитана на работу, когда она всей плоскостью лежит на песчаной подушке. В ней армирование заложено только от растрескивания, точнее, если треснет, чтобы не расползалась плита. Она совершенно не рассчитана работать на изгиб. Когда заливают монолитное перекрытие, то там делается сетка из арматуры по расчёту.
