1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Lehaa08
    Lehaa08
    Lehaa08
    Одну из плит пилили вдоль (отрезали выступающий край)
    в полосе плиты 30см (полоса с края плиты) была продольная арматура диаметром 12мм (примерно) и приваренная к ней поперечная тонкая (с шагом 40см (примерно). Такое армирование не прокатит?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В монолитном перекрытии делают минимум одну сетку из d12 150Х150 или 200Х200 мм. Чаще всего, делают две такие сетки. Вот и сравните. В отрезанной плите, арматура в каком месте располагалась? По центру? Снизу или сверху?
  3. Lehaa08
    Lehaa08
    Lehaa08
    Что из себя представляет такой шов для газобетона?
  4. Lehaa08
    Lehaa08
    Lehaa08
    Сейчас не готов ответить, завтра узнаю.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Между основной стеной и пристраиваемой, оставляется зазор 30-40 мм, который заполняется демпфирующим, то есть, сжимаемым, материалом и закрывается снаружи нащельником или любым декоративным элементом.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Lehaa08, думаю не лишним будет заметить про вес дорожных плит без пустоток. Это же дополнительная нагрузка на фундамент. Оно Вам это надо? Снимете, уложите на дорогу на подъездах к дому.
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я у себя выводил уровень под плиты полнотелым кирпичом, можно бетоном. Потом ложил блок, с заходом на плиты, чтобы не было никакого свеса над ростверком.
  8. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Пара вопросов по укладке жб многопустотных плит перекрытия. Укладывать буду на стенки из красного кирпича. Вычитал, что на места опирания плит надо класть стальную арматуру d 12мм. А стеклопластиковая подойдет? Арматура ведь только для того, чтобы весь раствор из под плиты на выдавило и они ровнее легли. (?) Какой зазор оставлять между плитами при укладке. В двух местах под не несущий перегородки заливал балки (на случай, если перекрытие буду деревянное делать). Плиты по ширине подобраны так, что можно: 1) положить плиты вплотную друг к другу, при этом не перекрывая балки (тогда перегородка ставится прямо на балку, бока плит не зажимаются и на плитах только полезная нагрузка, без нагрзки от перегородки) 2) либо положить плиты, равномерно распределив по ширине (между плитами будут зазоры в 60 мм). При этом две плиты частично лягут на балку (по 120 мм) и на стык плит встанет перегородка. Как правильнее и надежнее?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    В соседней теме Вы писали, что стены будут из ГБ.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    По осени поленился связать плиты между собой, отверстия в плитах заделаны, стоит вязать плиты или сделать круговой пояс 100х250 две нитки Ф10 и бетон, но основной вопрос - может вообще не вязать ?, сейсмически спокойно, дом одноэтажный не большой, подскажите !.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Магадан,
    Два этажа. Я не вязал. Пояс вокруг плит присутствует
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    какие размеры пояса и арматуры ?
  13. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Сейчас плиты надо на цоколь положить. Затем уже стены из ГБ.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Магадан,
    forumhouse. ru/useralbums/296847/view-image/IMG_20131028_163407.jpg
    Три последние фотки. От блока 100 мм еще ЭППС 80 мм отделял. Ширина пояса 120 - 150 мм. Высота в блок (250 мм). Арматура 10 или 12 мм, не помню. Две снизу, две сверху, с хомутами. На цоколе примерно также
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Despo, Перегородки из чего? Что за балки? Дайте фото что там у вас или картинку нарисуйте
