1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Для расчета балок принимали перегородку толщиной в пол кирпича из полнотелого красного кирпича. Ширина перегородки 3,7м, высота 2,8м. Балка 300х300 мм, армирование снизу 4 нитки 12мм, сверху 3 нитки 12 мм, поперечные перемычки через каждые 200 мм.
  2. Teorema
    Teorema
    Teorema
    Челябинск
    Доброе время суток. Необходим совет. Делаю переустройство недостроенного дома из газобетона (инси блок D 500* В 3,5 длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 300), меняю перекрытие с деревянного на сборно-монолитное, столкнулся с задачей, дело в том что одна внутренняя несущая стена имеет большие проемы (2,5 м), сама стена небольшая (2 м) и проем под дверь (1 м). Перемычки армированы + армопояс, но вот за количество арматуры внутри я не ручаюсь. выдержит ли внутренняя стена? и вообще можно на такой блок укладывать сборно монолитные перекрытия? производитель утверждает что она на 30% легче пустоток (расход бетона на такое перекрытие 0,1 куб на кв. м.)
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    День добрый! И еще вопрос, решил класть базальтовую сетку для армирования, каждый третий ряд, а вот с мелкой сеткой так и не могу определиться, надо класть или нет, та которая с шагом 5*5мм чтобы раствор не проваливался в блоки ТК (раствор будет обычный песко-бетонный без добавок). Я понимаю сколько людей столько и мнений...
    Читал что она не дает нормально схватиться цементу за блоки
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Кладёте раствор, утапливаете в него сетку, кладёте на раствор блоки.
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Так сетку фасадную расстилают (не кладочную 50*50мм, а 5*5мм) для того чтоб раствор не проваливался в блоки, смысл её класть поверх раствора...
  6. елеша
    елеша
    елеша
    Можно ли использовать u -блок из газосиликата как армопояс на цоколь (он же и первый ряд стены)?
  7. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Вопрос дорогие друзья: возможно ли сделать одноэтажную коробку из газобетона с внутренними стенами по каркасной технологии?
    Толщина газобетона 250, периметр 9 на 16 метров. Не завалятся наружныели стены? Естественно армопояс планируется, холодный чердак деревянный, двухскатка. Фундамент мзлф также без перемычек.
    Кто что думает? Всю голову сломал
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А какая цель преследуется?
  9. vVadim
    vVadim
    vVadim
    После возведения стен дома, (материал поризованный двойной кирпич), на него был уложен мауэрлат, брус 10 х 15, брус уложен на свою широкую сторону. К стенам прибили вертикально артматурой и на него уложили крышу. В целом коробка дома, размер 12 х 8 с двумя внутренними несущими стенами. перекрытия первого этажа плиты уложенные на армпояс, второй этаж перекрыт брусом
    Мауэрлат уложен к внешней стороне стен дома, из-за неровности кладки получаются просветы. По внутреннему периметру стен внутри получилась площадка, размером по высоте бруса, ок 10 х 25 которую хочется забетонировать с арматурой, создав армпояс. Он устранит зазоры примыкания бруса к кирпичу, свяжет дом по периметру и по несущим стенам. Потом можно болтами к нему же притянуть и брус мауэрлата.
    Покритикуйте, насколько это решение правильное. Не разорвет ли этот пояс керамику, с учетом того, что пояс ляжет только по внутренней стороне, хоть и на большую ее часть. Может лучше заложить эту внутреннюю площадку стен кирпичом и не заморачиваться на связку стен.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем такая конструкция? Какая цель преследуется?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Уже многократно это обсуждалось на форуме. Я не специалист, но знаю, что есть ограничение в длине стены (пролет), которую возможно делать без дополнительных внутренних перегородок.
  12. okayretail
    okayretail
    okayretail
    А какая это длина ? Для одноэтажной стены
  13. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Опенспейс первое время и свобод6ая планировка
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имею ввиду, газоблок снаружи и каркас внутри?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
