1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Что скажете по поводу укладки плит перекрытия на балку (см. развернутый вопрос выше)?
    И еще маленький вопрос. В отчетах форумчан читал, что под места опирания плит подкладывают арматуру 12мм. А какой минимальный диаметр арматуры допускается? Обычная толщина шва при кладке кирпича около 10мм. Может тогда лучше подложить арматуру 10мм под плиты?
  2. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Да именно так
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Что так? Вас @Dimastik25 спрашивал в чём острая нужда такого странного сочетания газобетона и каркасной технологии? Да ещё при таких габаритах. Если не связать длинные стены внутренними перегородками возможен распор той же кровлей.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    У Вас брус (мауэрлат) уложен на все шесть стен, включая внутренние? Способ крепления к стенам бруса не совсем понятен. Балки перекрытия второго этажа на чём лежат? Фото бы взглянуть. Под мауэрлат нужно было что-то проложить. Сделать гидроизоляцию, положить джутовую ленту или иной уплотнитель. Сейчас можно пропенить.
    Конечно армопояс как-то поздновато делать после установки крыши...
    У Вас площадки и на внутренних стенах тоже имеются? Получиться цельный не разрывный армопояс связывающий внешние и внутренние стены? Иначе это будут отдельные балки, которые можно не делать, а заложить кирпичом.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Так делают, чтобы выравнивать нижнюю поверхность плит.
    Нормальные рабочие и без этих премудростей выставят Вам уровень потолка.
    Согласно рекомендациям ЦНИИСК им. Кучеренко опирание плит перекрытий осуществляется на растворную постель цементно-песчаного раствора толщиной 15-30 мм с утопленной в него оцинкованной сеткой. Укладка плит осуществляется после того, как раствор наберет 70% прочности. Глубина опирания не менее 12 см.
    так что 10ая арматура просто утонет в постели.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот после этих "нормальных" рабочих, потолок многоуровневый получается. (Шутка юмора) :hello:
    Так для @Despo арматура нужна для выравнивания и образования гарантированного зазора под раствор. Но ведь в этом случае нагрузка плит перекрытия будет на арматуру, а через неё на стены. Площадь опирания будет мала, что может привести к растрескиванию стен.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Выложили вдвоем с женой 20 плит (10 на пол и 10 на потолок) на раствор без всяких премудростей с арматурой или сеткой. Раствор густым не делали, чтобы плиты равномерно продавили раствор. Один замес делали, чтобы его хватило на одну стену. Плиты легли ровнехонько.
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Уважаемые форумчане,
    имеется дом газобетона 400 Д500. утеплен 150 псбсф с заходом 1,5 см на раму
    сейчас делаем внутренние откосы из гипрока
    имеет ли смысл заложить утеплитель между блоком и гипсокартоном?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перед укладкой плит готовите раствор в достаточном количестве. На стену укладываете две арматурины d12-14, как направляющие, на расстоянии 120-150 мм друг от друга. Между ними накидываете раствор разравниваете его и излишки снимаете широким шпателем, которым ведёте по двум арматурам. Получается ровная поверхность. После чего убираете арматуру и аккуратно опускаете плиты на растворную постель. Перепад по высоте между плитами при таком способе укладки получается +/- пару миллиметров. Арматуру оставлять не рекомендуется, велик риск, что раствора будет либо мало, либо слишком подвижный, даст усадку и плита будет опираться на стену фактически только на арматуру. Вероятность трещин в этом случае очень велика.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если есть наружнее утепление, с заходом на четверть, то изнутри откосы нет смысла утеплять.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Подскажите пожалуйста, первый ряд внешних стен из гб выкладывается на раствор значит и несущяя внутренняя стена тоже на раствор так как они между собой связаны а вот как быть с остальными внутренними стенами их тоже на раствор или их не обязательно связывать с внешними стенами?
  12. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Брус только по внешнему периметру. На кирпич уложен рубероид, на него лег брус мауэрлата. Вертикально через промежутки примерно 1 метр прибит арматурой 50-60 см в стену.
    Балки перекрытия лежат двумя рядами ниже уровня высоты стены. Собственно, нежелание терять почти 30 см высоты и привело к размышлениям вынуть их и уложить на верх стены. Отсюда и возможность создания армпояса, пусть и уже по сделанной крыше, на оставшуюся ширину вплотную к брусу мауэрлата.
    Если укладывать их на уровень мауэрлата, скрепив все и образовав пространственную решетку, вопрос как их "нагрузить", что бы лаги перекрытий, такой же брус 10х15 с шагом 60 см, не повело. Даже с армпоясом, по всем стенам, включая несущие межкомнатные, между лагами все равно придется укладывать кирпич, поперечный брус не держит скручивающихся балок, из них некоторые уже повело сразу после их вынимания их из мест установки.
    Что есть то есть. Одна бригада передавала работу другой, связь со мной была только по телефону, не хватило внимания.
    Да, внутренние стены сейчас на уровне внешних, в целом периметр ровный и устройству армпояса пусть и в усеченном на размер бруса, ничего не мешает. Немного волнует способ укладки бетона, если не удастся залить единомоментно весь периметр. Бетоннасосу подавать некуда, на руках два куба поднимать ведрами, дня будет маловато.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все стены, первый ряд, выкладываются на раствор. Не важно, несущая это или перегородка. На клей физически не получится.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Спасибо!) А ещё подскажите, если цоколь поднимать двумя рядами кирпича то гидроизоляция кладётся на кирпич а кирпич кладётся прям на фундамент?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизоляцию лучше на фундамент уложить, а на неё уже кирпич.
