1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga:
    Это точно! :)]
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. :no:
    Подойдёт.;)
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Подпорную стену поставить не представляется возможным. Я правильно понимаю: если стропила не будут передавать вертикальную нагрузку от крыши на фронтон - то армопояс не нужен? Блок шириной 300мм. Или стропильные ноги надо поставить вплотную к вертикали фронтона, дабы возможные горизонтальные подвижки фронтона (скажем от ветра) передавались на стропилку?
  4. Frekenbok68
    Frekenbok68
    Frekenbok68
    Тверь
    Добрый день. Строим дом из газосиликатных блоков. Кладка двухрядная на раствор, толщина блоков 150 + 250 типа как на картинке. Вопрос по армированию подоконных зон. Так же, как и для кладки в один ряд надо 2 штробы делать? Или все таки одной штробы достаточно - кладка-то двухрядная, растворный шов присутствует вертикальный по всему периметру? кладка.png
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Дожди. Крышу будем делать на следующей неделе. Блоки снизу впитывают воду, боюсь как бы морозы не пошли, вода застынет, еще чего-нибудь на делает, как поступают в таких случаях?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, стропила вдоль фронтона, а с другой сторона фронтона тоже пустить доску, типа стропилины как то так DSC_0292.jpg Только шпильки не стоит ставить, я поставил, с одной стороны фронтона трещина пошла, думаю, из за шпильки, дерево потянуло.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пыскайте всё равно две арматурины, по арматурине на блок.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не переживайте, ничего с блоками не случится. Пару зим они и в воде полностью переживут.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Читаю брошюру ytong о том, как надо укладывать блоки. Там сказано, что сначала на фундамент укладывается рулонная гидроизоляция, но не сказано как ее крепить? Не просто же постелить и все? Или имеется в виду, что ее надо наплавлять? А как еще можно крепить?
    Собираюсь использовать рубероид
    второй вопрос:
    Какой клей для газобетона использовать в такую погоду (по ночам планируется минус) и какой раствор использовать для первого ряда?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто постелить рубероид свёрнутый вдоль вдвое.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    вообще никак не крепить его? А зачем складывать вдвое?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рубероид нынче не тот пошёл, тонкий слишком и битума в него жалеют. Его вообще то и в лучшие времена вдвое сворачивали, можете посмотреть на старых, кирпичных многоэтажках, а сейчас, когда рубероид больше пергамин напоминает, уж тем более нужно толще делать.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Привет, Марин. Нет, клей для газобетона, только для газобетона, больше никуда. Продавай, если получится. А вот СТ 24 для внутренней штукатурки очень даже пойдёт.
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Я всё понял. Ещё раз спасибо.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не забудьте на стойки конькового бруса ветровые связи установить, либо каким то другим способом обеспечить устойчивость крыши, чтобы набок, в сторону фронтонов, не завалилась.
