1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    И ещё вопросик, сейчас занимаюсь чертежом проекта и наткнулся на один сложный конструкционный момент.
    Одна стена на которую опираются плиты перекрытия состоит практически из одного остекления, длинна стены 4м, проём окна 3.4м по сути 4ре плиты опираются на 2 стойки из гб 30х30. Хватит-ли армо каркаса с ж/б балкой или надо колонны изобретать из ж/б или кирпича?
    Или пошлите в тему где этот вопрос можно задать.)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По прочности возможно и хватит, а вот по устойчивости я бы не рискнул так делать. Проект кем то рассчитывался? Или взяли стандартный, под кирпич, и просто заменили материал стен?
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Проект подсмотрен у компании "Терем" они строят этот проект из каркаса, бруса и кирпича. Перекрытия врятли у них в кирпичном из плит. Вот я и думаю как усилить это место. Завтра дорисую проект и могу здесь выложить чтоб нагляднее было.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать окно уже, порядка 2-х метров. Либо заливать ж/б колонны. Перемычку, на эти колонны тоже нужно рассчитывать. На глазок, как все, не стоит делать. Вам с этим вопросом лучше к конструктору обратиться. Цена ошибки слишком велика.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну чтож придётся искать конструктора.
  6. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Заливка армопояса, это ведь отдельная статья расходов, как считать по кубам или погонный метр? будет периметр 25м высотой 25см и шириной 20, по бокам ставится 100мм блока газобетона и опалубка наверное чтобы это все не вытекло правильно? сколько цена от и до? чтобы мне было с чем торговаться
  7. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Ну так на арматуру плита будет опираться пока раствор не схватится. Потом нагрузка будет равномерной на всю площадь опирания
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    ЦПР еще и усадку дает. На арматуру и ляжет. У себя наносили раствор по шаблону, как Дима написал. Все ровно. Арматурку любят шабашники. Быстренько плиты накидали, деньгу получили и бежать :)
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Так получается, что и арматура то собственно не нужна? Ведь если только в качестве направляющих, то можно обычные рейки из подручных материалов сделать, главное одинаковой толщины. Блин. Про арматуру на форумхаусе вычитал в нескольких отчетах. Там где процессы строительства подробно описывались. А в остальных этот момент не раскрывался: ".. положили плиты..".
    Ок. Уложенный и выровненный по направляющим раствор сколько то постоять должен или только разровняли - сразу плиту кладем?
    Butleger1977 выше написал, что сетку надо и толщину раствора 15-30 мм. В вашем описании толщина 12-14 мм получается. Какой слой все таки оптимален?
    Я так понимаю, сразу нагружать уложенные только на раствор плиты нельзя? Хотел сразу поддоны с ГБ на уложенные плиты выгрузить. Плиты и ГБ в одной машине привезут.
  10. Дилетант174
    Дилетант174
    Дилетант174
    @Dimastik25, Здравствуйте. Фундамент - утепленная плита (гидроизолирована,утеплена Пеноплексом, в т. ч. и снизу), нужно ли выкладывать цоколь кирпичем ("мы всегда так делаем")? Или можно сразу класть стены из пеноблоков?
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Меня тоже мучает этот вопрос. :faq:
    Вообще производители ГБ советуют начинать кладку блоков не ниже чем 50см от земли. У вас какая высота цоколя фундамента?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Можно класть сразу без кирпичного цоколя, гидроизолировал от плиты. При условии, что снаружи будет стена также гидроизолирована по высоте снежного покрова. Как-то так.
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Смысл цокольной кладки - либо поднять уровень, либо выровнять фундамент под кладку?
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Тогда по идее поднять уровень можно и тем-же ГБ, перекрыв с наружи его низ ЭППСсом и закрыв это дело цокольной отделкой, визуально с наружи получится высокий цоколь, это проще чем с кирпичом морочиться.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    И то и другое. Плюс устаревшая технология. "Всегда так строили".
    Правильно.
