1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Тогда это сильно облегчает жизнь. :)
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    не думаю, ведь гидроизоляцию и цокольную отделку придётся делать сразу, а с кирпичём её можно не делать вовсе.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Наверное кому как, Утеплять ЭППЭсом цоколь фундаментной плиты желательно стазу перед первой зимовкой, так что сразу и низ блоков закроется а вот отделку можно и потом делать это уже не принципиально. Я вообще хочу придумать как использовать ЭППС как несъёмную опалубку но врятли это получится так как лист ЭППС будет на 10 см торчать над верхним уровнем фундамента.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Но при этом не забывайте, что для этого нужно выложить кирпичом от полуметра и выше высоты.
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Добрый вечер.
    Подскажите, есть ли какие-либо требования к размеру опирания перемычек, и зависит ли этот размер от нагрузки на перемычку.
    И еще: при армировании перемычки продольную арматуру обязательно вязать к хомуту, сделанному из одного гнутого в квадрат прута, или можно сделать хомут из четырех отрезков?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно считают по погонным метрам, не важно, какой конструкции и сечения.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, но рейки ещё напилить нужно, а арматуры обычно на стройке полно, просто более быстрое решение чем рейки.
    Раствор делается жёстким, чтобы не растекался. Уложили по всей стене и укладываете плиты. Раствор в этом случае не служит для склеивания плит и основания, только для распределения нагрузки от плит.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если раствор достаточно жёсткий т толщина 10-15 мм, то плиты можно нагружать сразу.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно сразу от плиты начинать. Потом первый ряд или два, можно будет либо облицовкой закрыть, либо гидрофобизатором обработать.
    Это у кого Вы такое нашли? :ogo:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да, требование есть. Попробуйте самостоятельно "погуглить" или поискать на форуме. Зависит не только от нагрузки на перемычку, а ещё от длины перемычки и материала на который опираются эти перемычки.
    Рекомендуется делать квадрат из цельного прута. Не вижу проблем согнуть. Проволока не толстая, можно чуть ли не руками согнуть. Если сделать шаблон, буквально вколотив четыре гвоздя в деревяшку, квадраты получатся одинаковые.
  12. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Рейки напилить не проблема. А арматуру сопрут. Прошлым летом в домике неподалеку вагонку от стен отодрали и утеплитель повытаскивали. А тут арматура в прутах, да еще и не привареная и забетонированная. Нее, точно сопрут!
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Не помню уже, за последний месяц кучу инфы перелопатил :um: но где-то точно это читал. :)
  14. yuvjulia
    yuvjulia
    yuvjulia
    Всем доброго дня! Прошу подсказок, как лучше поступить. Начали стройку дома, уложили первые два ряда ГБ по внешним стенам, а несущие стены не смогли сразу выложить, т. к мешали пакеты с блоками. Вопрос как теперь поступить, чтобы связать несущую стенку с внешней? Заранее спасибо кто откликнется.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если внешних только два ряда выложили, то освобождайте место для внутренних, первые два ряда встык укладывайте, а дальше перевязывать как обычно.
