1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. yuvjulia
    yuvjulia
    yuvjulia
    Спасибо, да место уже освободили.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Подскажите пожалуйста: привезли газобетон только что свежеиспеченный, прямо с линии, сколько по времени его нужно выдержать и на что обратить внимание при укладке? Оставить ли его в пленке или разрезать упаковку по бокам, или совсем с боков убрать, оставив только верхушку? Через сколько дней можно начинать укладку?
    Заранее благодарна всем за советы.
  3. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Как правильно организовать пол на второй этаж выделено (розовым цветом) так как над лестницей нет балок, проем из за полу этажа неначто опереть балки, площадь 2х2 примерно метра, хватит ли если балки поперек привязать к основным (выделены синим цветом). балки 100х200х5000
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Начинать кладку можно прямо сегодня, ничего ждать и особо ухаживать не нужно. Если кладка планируется позднее, то для более быстрого высыхания блока, рекомендуется срезать с боков упаковочную плёнку, оставив только верх с заходом на бока поддона сантиметров на 10 шапочку. Блок отпускается с завода с 30%-й влажностью, открыв плёнку, дадите блоку быстрее высохнуть, будет легче при кладке.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте крайние балки двойными. И к ним привязывайте площадку. Балки сдвоенные, между собой соединить глухарями.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ткните плиз ссылкой где есть варианты монтажа перемычек над окнами в облицовочной кладке со скрытым металлическим уголком. Пока нашел вариант только с прорезью в кирпиче и его надеванием на уголок. Сам придумал вариант наподобие готовых перемычек BAUT, с использованием проволоки, но не уверен в его правильности.
    Осложняется все тем, что в оконных проемах облицовочный кирпич "заходит" в проем, т. е. ширина внешних откосов 250мм, а не 120, как делают обычно (окно прижимают к внутренней стороне лицевой кладки).
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Форумчане, подскажите еще вопрос как лучше сделать, сегодня отстрелял ростверк по уровню, получились перепады по углам (0: -2: -2: -0,5) в сантиметрах естественно, как лучше класть первый ряд, сразу положить побольше раствора чтоб вывести в ноль всю кладку или за два ряда по сантиметру поднимать?
    забыл написать, материал Теплая Керамика 510мм
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    До трёх сантиметров можно сразу укладывать, раствор только более жёсткий, чтобы не вытекал. В раствор можно, для армирования, уложить кладочную сетку.
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Спасибо! Сам склонялся больше к этому варианту, сделаю раствор покрепче и погуще для первого ряда и сетку утоплю!
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Скажите пожалуйста. Стены будут из ТК 51. Возможно ли свешивание блоков внутрь дома по отношению к ростверку ? И на сколько сантиметров возможно? просто проектировщик раскладывает блоки относительно облицовки и чтоб по фасаду были все кирпичи целые получается что блоки свешиваются внутрь.
  11. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Имеет ли значение как укладывать балки перекрытия, на ГБ а после делать армопояс через ряд, либо балки положить на армопояс а дальше ГБ продолжить? или от перестановки слагаемых сумма не меняется?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На сколько получается свес по расчётам проектировщика? Вопрос просто в том, что кирпич по кладке можно швами разогнать, то есть, какждый шов делать не 10 мм, а, например, 11 мм. На длинной стене прилично может набежать.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно балки на армпояс укладывают. Хотя, ничто не мешает уложить сразу на газобетон, подложив распределительную площадку.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Проектировщик говорит, что свес внутрь на каких то стенах до 90мм доходит. Чем это плохо? И какой этот свес можно делать, чтоб проблем не было.
    Если проектирует без свеса - то получается лишние 120мм на одной стене и 70мм на другой.
    Кирпич резать не хочется.
    У нас два варианта: 1. Делать свес внутрь (на ростверге все-равно плита перекрытия лежит)
    2. обыгрывать углы утеплителем или другим цветом кирпичей.
  15. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    что за распределительная площадка? я думал обернуть руберойдом края будет достаточно. да если блок 40см толщиной сколько площадь опирания должна быть минимум, например 20см и 20см заложить кирпичем, продувать/промерзать/влажнеть не будет?
