1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В самонесущей стене небольшой свес внутрь можно сделать, только не укладывать раствор на плиту перекрытия, чтобы стена не опиралась на плиту, а как бы висела. А вот на несущих, на которые опираются плиты перекрытия свес нужно делать очень осторожно, чтобы, с одной стороны, нагрузка на плиту не передалась, а с другой стороны, была нормальная опора для вышележащей стены, на которую тоже будут опираться плиты перекрытия. А чем плох второй вариант?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно просчитать точечную нагрузку от балки на блок, чтобы она не превышала несущую способность блока. Обычно под балку укладывают отрезок доски вдоль стены, на которую сверху опирается балка.
    Зачем закладывать кирпичом? Если можно заложить тем же блоком? Точнее, в блоке заранее сделать вырез под балку перекрытия. И никакого продувания не возникнет.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    по мне так второй вариант вообще безпроблемный. просто самому это в голову пришло- я думал что
    так мало кто практикует.
  4. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    а каким образом посчитать есть формула?
    ну да да, блоком заложить, просто хотим через блок балки положит в размер блока и пространство между заложить блоком 100мм, а доску укладывать немного не удобно, потом каждый блок выпиливать паз, может положить под каждую балку предварительно конечно обернув руберойдом, просто доску 100мм шириной и глубиной на расстояние равное которое будет лежать балка? если доски вдоль стены не будет это не критично?
  5. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Вместо рубероида мастикой битумной я думаю можно концы балок покрасить
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зачем пытаться изобретать велосипед? Чес слово... Вы можете поступать в отношении СВОЕЙ стройки как пожелаете, но зачем тогда обращаетесь на форум за помощью? Вам дают советы, но Вы им не хотите следовать. Достало. Делайте тогда "как все".
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Добрый день!
    Подскажите, имеет ли право на жизнь такая конструкция стены?
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Убираете наружную шпаклёвку, кирпич на 120, остаётся зазор 30мм и основание 60мм под лицевой кирпич, только "Евро" 85мм, наверное имелось ввиду 0.5НФ, почему так нельзя ?, а так если фундамен уже есть, но не закуплен блок и кирпич, то можно блок 375мм, далее зазор 30мм и лицевой кирпич Евро 0.7НФ, он уже 85мм - как-то надёжней чем 60мм .
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    наружняя шпаклевка нужна, т. к. арболит.
    Если только на уровне кирпича ее убрать, а выше кирпича сделать шпаклевку.
    Пардон, не евро, а "узкий".
    Пока фундамента нет. хочу понять какие свесы для 85 мм и 60 мм допустимы.
    И в общем несколько вопросов:
    1. Как анкерить этот нижний кирпич (который 120 мм)? Просто на раствор?
    2. Евро и узкий каков допустимый свес для облицовки в 2 этажа?
    Вся проблема в том, что еще не до конца определился с фасадом. Выбор между облицовкой кирпичем (могут быть высолы, если разрушаться будет блочно не заменишь, но зато капитальная стена не требующая ухаживания), вентфасадом (фиброцементные панели, вопрос сохранности декоративных свойств - цвет, глубина, маркость) и облицовка клинкером (вопрос паропроницаемости).
    Сейчас хочу заложить фундамент сразу для кирпича. А уж потом определиться и для самого узкого варианта - клинкер - будет просто карниз под 100 мм :faq: шириной. Юбочка так сказать. А для кирпича "вровень выпирает" получится:)
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Закладывайте нормальный фундамент на 550мм (если с лицевым кирпичом Евро-85мм), этим вы себе обеспечите спокойный сон .
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    если делать 550 то это + 50 ЭППС + 10 облицовка цоколя. Итого 610 мм.
    Стена в самом узком варианте - 400 + 30 мм (штукатурка) + 10 мм (клинкер). Итого 440 мм.
    Карниз получится шириной 610-440=170 мм. Целых 17 см. Как это дело будет смотреться?
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    "Закладывайте нормальный фундамент на 550мм (если с лицевым кирпичом Евро-85мм)" - вот что я написал при варианте кирпич Евро, при утеплении цоколя 50мм +отделка - где 170мм ?, при облицовке клинкером без вент. зазора влагу не запрёте в блоке ? .
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    так вы имели ввиду с утеплением и отделкой. Тогда не 170 а 110, и сам фундамент получается 490 мм как я и изначально нарисовал.
    есть такие опасения. Хочется клинкер, но риск так сказать существует. В идеале - вент фасад. Но опять какой - либо панели, либо кирпич. Пока выбор не сделан.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    ну так вы писали
    получается 60мм ...
    Если не хочется увеличивать фундамент то: ГБ Д400 375мм В2.5, далее зазор 30мм, далее лицевой кирпич Евро, по цоколю 60мм утепление +отделка 10мм - вот получается ваша замечательная, тёплая, сухая стена, которую правильно построил и забыл. Ну это моё мнение !
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Магадан, ГБ исключено.
    получается если ставить "евро" кирпич с вентзазором 30 мм то все будет вровень. в иных случаях - карниз 110 мм.
    В общем делаю про запас 490 мм ростверк.
    Тогда вопрос такой - это норм что кирпич стартовый (120 мм) наполовину весит над утеплителем и на который затем кладется облицовочный кирпич, который большей своей частью (60 мм из 85) также опираться будет на утеплитель?
