1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Судя по вашей картинке, опорная часть для лицевого кирпича остаётся всего 30мм ? кирпич 120мм не поможет. https://www.forumhouse.ru/attachments/3976528/
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Магадан, в общем карниза не избежать получается в любом случае. а кирпич облицовочный вровень с ростверком надо делать. 540+50+10 получается
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Во, сразу уверенность в будущем дне появилась! :) только 545 а не 540 или зазор 25мм, так и так точно не получится лента, так зачем уменьшать заведомо .
  4. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Такой вопрос, рабочие предлагают такие вот перемычки над окнами, считаю по самому большому проему окна это 2 метра, стена 400мм, собрать из 100мм блоков газосиликата такую цепь и сделать проем под арматуру 12мм, между собой кончно склеить клеем, сверху через ряд будет армопояс и еще гдето метр стены, надежноли будет или халтура? из 40 блока говорят тяжело будет сделать блок 40 кг весит вот и собирают из десятки.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Чисто логически: если в 400-м блоке сделать 4 штробы и засунуть туда 4 арматурины, будет тоже самое, только крепче, т. к. монолит. Не так ли? И потом... видела уже многое, арматуру снизу подкладывали, на нее перемычку, но сверху? Мне было бы страшно. Интересно послушать начальника транспортного цеха @Dimastik25 .
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Кирпичная облицовка, висящая в воздухе (лежащая на чем-то мягком и пушистом) - интересное строительное решение:super:.
  7. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    ладно там проем если 750мм арматуру я еще понимаю, но вот за 2 метра я переживаю, может уголок положить 2шт?
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Как раз в проем 750 мм вообще можно ничего не вкладывать - 2 блока свесить с одной стороны и с другой будут друг друга держать "без нихто". А по поводу 2000мм есть разные способы и с арматурой в том числе. Пока здесь нет профессионалов-консультантов, посмотрите вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/340294/ Там в начале первой темы разбирали, как делать перемычки. :hndshk:
  9. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    ждем специалиста вообщем. вот купил уголок 40х40, потом поездил посмотрел как делают, у некоторых 100х100 лежит
    просто над проемом будет залит армопояс под мауэрлат на который будет завязана крыша
    да еще вопрос, армопояс будет такой, 100мм блок 200мм железобетон и 100мм блок, нормально будет?
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А я переживал по поводу своей перемычки над проемом 200см - 20х20 монолитного железобетона с каркасом из 16й арматуры и хомутами каждые 10см - и сделал опирание по 60см на стены. ☺☺☺
    Мне кажется, маловато будет такой перемычки.
  12. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    всеже склоняюсь к уголку 70х70, я правильно мыслю?
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите, можно ли внутренние перегородки (в 1\2 кирпича) в доме класть из пустотелого керамического кирпича, учитывая что эти перегородки являются стенами ванной комнаты, туалета? Согласно СНИП не допускается, но может быть практика говорит об обратном? Особенно учитывая что стены в ванной обычно отделываются кафельной плиткой, т. е. паронепроницаемым материалом.
    Значительно ли ухудшится звукоизоляция по сравнению с перегородкой из полнотелого кирпича?
    Цель такого решения:
    - купить весь кирпич пустотелый, и на перегородки ванной, и на перегородки в комнатах, чтобы везти из одного места;
    - снижение нагрузки на фундамент (УШП).
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Халтура будет на таком пролёте. Делайте сборный U-блок, в него арматурный каркас и заливайте бетоном.
  15. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    @Dimastik25, Дим, такой вопрос.
    Будем делать веранду, достаточно ли кладки в полкирпича? В смысле, один слой облицовочного? Или лучше сделать в два кирпича? Ну, чтобы снаружи слой облицовочного, и изнутри. Наши рабочие говорят, что два слоя лучше - крепче и не надо будет изнутри штукатурить. Меня визуальный эффект изнутри пока мало интересует, не до этого. Если что, потом сами заштукатурим.
    Интересует, как лучше сделать кладку.
    Одна часть веранды будет закрытая, с окном и дверью А вторая - открытая.
