1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Наташень, Наташ, размеры стен какие? Нагрузка сверху будет? Или в каркасе? В пол кирпича делают самонесущие перегородки. У тебя же наверняка сверху крыша будет? Можно попробовать сделать по углам колонны в кирпич, на которые опереть крышу, а между нами заложить в пол кирпича.
  2. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Стены закрытой веранды 5х3, открытая со столбами по углам, размер такой же.
    Сверху крыша из металлочерепицы.
    По-моему, колонны планировались.
    Дим, я так поняла, что все-таки лучше толще сделать?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если из пенопласта формируется только четверть в плоскость стены. Сама стена из блока 400 мм без доп утепления. Утепляться изнутри, и как лучше?
  4. bng
    bng
    bng
    Курск
    Ткните пожалуйста, какие связи использовать для облицовки кирпичом.
    Стены из газосиликата уже возведены. Если можно ссылку.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделай столбы по углам и по центру длинной стены в кирпич, а всё остальное в пол кирпича можно заложить.
  6. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Novitskiy, у Вас не бывает температур зимой ниже -10?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А стоит ли? Если снаружи четверть из пенопласта, то для того чтобы на внутреннем откосе появились какие то последствия, влажность должна быть 100% в помещении. Теплопотерями можно пренебречь. Если откосы сделать из ГВЛВ, то пены, на которую они будут клеиться, будет вполне достаточно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите на сайт или Итонга или Аэрока, посмотрите какие связи рекомендуют производители.
  10. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    это риторический вопрос
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне достаточно, можно снаружи сделать 150 мм, а внутри 50 мм газобетона. Армпояс делать по той же схеме.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При расчёте берётся не минимальная температура, а средняя за отопительный период.
  13. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Добрый вечер!
    Есть план на победу - построить примерно вот такой вот домик: http://z500proekty.ru/projekt/z295. Но есть вопрос касательно пирога стены. В проекте - 375мм газобетона+50мм утеплитель. Но у нас (г. Ейск, Краснодарский край) строят в основном из 250мм газобетона + воздушная прослойка (либо ППС)+облицовочный кирпич 125мм. В z500 на вопрос о возможности уменьшения толщины ГБ отвечают "не рекомендуем менее 350мм исходя из конструктивных особенностей проекта". На чьей стороне правда? Посоветуйте, плз, какую все-таки выбрать толщину ГБ - 250, 300 или 375? Спасибо.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно рекомендуют. А вот
    При толщине стены 375 мм будет лишним.
    Вот такую и выбирайте. :hello:
  15. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Спасибо.
    А чем мне грозит использование ГБ хотя бы 300мм? :)
