1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Необходимостью утепления.
  2. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    газобетон пришел по 100мм просто. значит так и будем делать. спасибо
  3. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Спасибо.
    Дело в том, что знакомые и не очень хозяева уже эксплуатируемых домов со стенами 250мм+штукатурка "короед" в беседах уверяют, что зимой в домах "Ташкент" и теплые полы стоят на минимуме. Я уже не мало таких бесед провел. Даже 300-й блок все считают "выкидыванием денег на ветер", а при упоминании 375-го - просто смеются и крутят пальцем у виска. "У нас же Краснодарский край". У меня просто когнитивный диссонанс в прогрессирующей форме развился уже :)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы у них не про зиму спрашивайте, не тепло ли зимой, а лучше спросите про лето, не жарко ли им в стенах толщиной 250 мм? Ведь утепление делается не только от холода, но точно так же, более толстая стена, летом не пропускает зной снаружи, с улицы в дом.
  5. iljakokorev
    iljakokorev
    iljakokorev
    Добрый день!
    Делаю перегородку в квартире из керамзитных блоков. Раствор делаю из пескоцемента марки 150.
    Блоки 10 см в ширину, между собой держатся намертво (три ряда), а вот к бетонному основанию не держатся совсем.
    Пробовал расковырчть швы между блоками - очень твердые, а вот шов между бетоннлй плитой и блоком истирается в порошок.
    Подскажите, как добиться качественной сцепки с полом?
  6. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Спасибо.
    А кладка в полкирпича, выступающая в роли вент. фасада, не решает вопрос излишнего нагрева основной ограждающей конструкции в летнее время?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь, как облицовочная кладка не участвует в расчёте теплопотерь, так же она и не будет участвовать в сохранении прохлады в летнее время.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем им там держаться? Под весом стены блоки так к основанию прижмёт, что и захотите, не сможете сдвинуть. Если уж сильно переживаете, то расковыряйте шов по бокам блока на 10-15 мм и зачеканьте нормальным раствором, с предварительным увлажнением шва, блока и основания. В раствор добавьте капельку моющего средства, чтобы вода из него быстро не ушла.
  9. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Ясно, спасибо.
  10. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Организационный вопрос.
    а балки перекрытия деревянные идут отдельной строкой расходов? с другой стороны это как леса для них выступают чтобы класть блок где уже без перекрытия не обойтись разве что затаскивать, укладывать/обматывать руберойдом и через блок класть и торцы закладывать приходится. какая смета на эти работы если квалифицировать их как доп работы?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Не в тему, но все же. Отчет по откосам из гвл на пену хороший попадался? Не представляю как выравнивать при расширяющейся непе и откосам под углом к плоскости
  12. iljakokorev
    iljakokorev
    iljakokorev
    Благодарю за ответ!
    Переживаю, ввиду того, что блок очень узкий, а стену получится связать только с одной стороны.
    И второй момент - обкладываю балкон, там же как то надо зафиксировать первый блок? Ведь там веса почти никакого нет, всего 5 рядов.
    Т. е. я верно понимаю - обычно и не добиваются крепления первого ряда к основанию?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мало того, зачастую под стенку подкладывают гидроизолирующую прокладку.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня такие откосы 10-й год в квартире перед глазами каждый день) ГВЛВ сам по себе достаточно жёсткий, при запенивания саморезами прямо в стену прихватить и ничто не выпирает. Ну и пенить без фанатизма. IMG_20160426_213047.jpg IMG_20160426_220024.jpg
  15. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    А при заливке перемычки над окнами самомесом, гравий или щебень надо класть или так один раствор лить?
