1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А если от верхнего проёма окна до перекрытия по плану остаётся 25см тоесть всего 1 ряд блоков как поступить, опирать армопояс на у-блоки? Или объеденять перемычки над окнами с армопоясом?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перемычки заливаются бетоном, а не раствором, поэтому щебень обязательно.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Объединить перемычки вместе с армпоясом. В районе перемычек сделать соответствующее армирование
  4. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    ДД Какой ТК брать 440 или 510 облицовка кирпичная, для зоны с коэф. теплопроводности 2,73?
  5. Denis-e
    Denis-e
    Denis-e
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по гидроизоляции (капиллярному отсечению). Перечитал много тем на данном форуме, но однозначного ответа так и не нашел. Правильно ли нарисовано все на картинке или может какая гидроизоляция лишняя? Ну и в целом может помимо гидроизоляции есть что сказать по данной картинке. (Если важно - стройка планируется в Новосибирске)
  6. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    А зачем гидроизоляция 2 и 3? Гидроизоляция же делается, чтобы отсечь влагу от бетона фундамента. В соседней теме про строительство из ГБ сегодня картинку с "пирогом" вставлял. Примерно, как у вас, только с одним слоем гидроизоляции.
  7. Denis-e
    Denis-e
    Denis-e
    Да вот и пытаюсь выяснить в каких местах она нужна, а в каких нет в ней необходимости. В других ветках натыкался что гидроизоляция 2 точно нужна т. к. цоколь может намокать с внешней стороны. гидроизоляция 3 вроде нужна по рекомендации производителей ГБ. Может кто в СНиП ткнет где про это понятно написано?
  8. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    На сайте местного крупного производителя ГБ в свое время натыкался на различные документы по применению ГБ.
    На этой страничке https://pzsp.ru/realty/materials/gazobeton/gazobetonnie_bloki_pzsp_stenovie/common откройте "СТО 87313302.13330-001-2012. Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства." Страница 100. По моему, как раз ваш случай
  9. Denis-e
    Denis-e
    Denis-e
    Спасибо большое за ссылку на данный документ. Многие вопросы прям прояснились. Но на странице 100 все же наверное не мой случай. Мне больше понравилось решение на предыдущей странице на картинке 10 (я её прикрепил), правда цоколь не из кирпича, а по сути продолжение фундамента. Но если цоколь из кирпича, то нужна ли гидроизоляция между цоколем и фундаментом? Или только хуже будет?
  10. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Мне кажется, только эта гидроизоляция и нужна - отсечь влагу от бетона фундамента. Та влага, которая из воздуха, она и так и так будет, даже если вы ряды кирпичей друг от друга гидроизолируете :) А в цоколе все равно или вентиляция (если цоколь будет используемый, или продухи в стенах. Так что что скопления влаги не должно быть.
  11. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, различные дефекты газоблоков (преимущественно сколы углов до 3-4 см глубиной) куда лучше класть внутрь дома или наружу?
    Стена - ГБ+утеплитель+вентзазор+облицовочный кирпич.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Абсолютно всё равно. Перед отделкой, мешается клей с добавлением газобетонной крошки, которая образуется при пилении блоков, приблизительно, 2 части клея, 1 часть крошки и и этим составом заделываются все сколы.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. А у кого какие мнения по поводу грунтования оконных проемов стены из ГБ в месте установки оконных блоков. Лучше сделать или пустая трата средств, времени и сил?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дрон Иваныч, перед оконщиками прошелся по откосам клеем для ГБ тоненько
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Про грунтовать стоит только ради того, чтобы обеспылить, пена лучше приклеется.
