1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребяты!) скажите еще один вопрос, вывел первый ряд в ноль, получилось все замечетально, разница диагоналей 1см на 14м, по моему неплохо) суть в чем завтра начинаю класть стены из тк, правильно я понимаю надо прокладывать стеклотканевый холст с ячейкой 5*5мм чтобы раствор песчаноцементный не проваливался в пустоты и нормально ли будет схватываться раствор с блоками через эту сетку?
    И второй вопросможно ли делать толщину шва раствора минимальную? Там моджно меньше сантиметра делать объективно.
  2. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Как мне объяснял дилер, шов слишком тонкий делать нельзя, то же самое написано в руководстве Винербергера, шов должен быть около 12 мм. Это связано с равномерным распределением нагрузки на блоки.
    Остальное не знаю, подождем специалистов.
    Скажите какой блок кладете и используете ли утеплитель?
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Блок 510 под штукатурку, никакого утеплителя
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетка сильно ослабляет сцепление раствора с блоком. Чтобы раствор не проваливался, он замешивается достаточно жестким, что бы не растекался. Тогда и проваливаться не будет.
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Замешиваю жестким лепится в комочки как пластелин, не течет по рукам, воды не много лью, боюсь что все равно будет проваливаться, хочется это минимизировать
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ваш совет очень вовремя. "Опалубочный" блок 50мм для монолитно-ребристой плиты кажется хиловатым по сравнению с мощью бетононасоса ☺, но в районе лестничного проема более толстый блок не поставить в моем случае. Блоки 50мм думал клеить на пену для газобетона.
    Чем правильнее грунтовать? Обычной грунтовкой или для гб есть что-то специальное?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В принципе, для этих целей можно любую использовать, на акриловой основе.
  8. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Котофей 1985, а не хотите сделать цементно-известковый цемент, он теплее и эластичнее.
    А 510 взяли с запасом? почему не 440.
    Я просто не могу никак определиться какой блок брать 440 или 510, но я с облицовкой буду строить. Живу чуть южнее Москвы Брянск.
  9. vas-prokopchuk
    vas-prokopchuk
    vas-prokopchuk
  10. vas-prokopchuk
    vas-prokopchuk
    vas-prokopchuk
    Доброго времени суток. Помогите выбрать марку бетона для фундамента. Строить в Елабуге Татарстан. Стены газосиликатные блоки 600×400×250 одноэтажный дом с мансандрой. Перекрытия деревяные брусья 150×200. Фундамент ленточный с буроналевными сваями. Ширина фундамента по периметру дома 0.5м высота 0.9м Внутрение перегородки ширина 0.3м высота 0.9м
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Помогите решить задачу
    Пытаюсь рассчитать количество газоселиатного блока для первого этажа, что бы докупить, по моим данным его вроде хватает. Посмотри, может я чего не так понимаю)
    Всего закуплено блока шириной 375 - 43,2 куба.
    Объём стен первого этажа до армопояса 52*2,75*0,375 = 52,625 кб. м.
    Объём всех проёмов двери и окна примерно 9 кб. м.
    Объём всех перемычек над проемами первого этажа 20,4*0,25*0,375 = 1,9 кб. м
    Тогда общий объём проёмов 9+1,9=10,9 кб. м.
    52,6-10,9= 41,7 кб. м. – вроде 375 как получается это количество надо.
    Вроде как один куб получается на запас. Как думаете хватит купленных 43 куба.
  12. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    Нужен совет.
    Имеется шлакозаливной дом 65 года. Стены все в трещинах. Хочу в этом году облицевать его кирпичом, с целю укрепления и для придания цевильного вида.
    Глубина промерзания в нашей области 1,8 - 2 м. Морозы зимой доходят до -45, но средняя стабильная -25-30. Почва на 1,5 штыка лопаты чернозем дальше глина. УГВ низкий примерно 2,4 м.
    Вопрос! на какую глубину заливать фундамент и какого типа? и надо ли его привязывать к старому дому методом вбивания арматуры? Страшно за стены - как бы не развалился :)
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Sergeyweb, думаю не хватит, у вас два эркера, там на подрезку уйдет прилично, да и у укон и в углах не целым блоком заканчиваться будет.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Дрон Иваныч, согласен думаю взять два поддона плюсом.
    стойки между эркерными окнами. обрези могут дать почти куб.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сваи зачем к ленте приделываете? Либо полноценный, висячий ростверк, либо лента без всяких свай. Или у Вас дом будет на склоне в 45 градусов склонному к оползанию? Бетон достаточно М200-250 Армирование по расчёту, либо без расчёта, с перезакладом раза в два.
