1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. papa2
    papa2
    papa2
    Волгоград
    @uistoka, понятно.
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А сам прогон просто лежит на фронтоне или его нужно как то крепить (типа анкера)?
    И еще вопрос, как утепляли этот узел ? Опирание прогона 180мм, а толщина фронтона 400мм
  3. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Сделали пояс и положили плиты! Усилять или перекладывать? спасибо ммм7 001.jpg
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вова 777, ответил в той теме.
    Вы поймите, опирание на керамзитный блок от 150 мм (насколько помню), на ж\бетон - от 90 мм.
    Ваш керамзитный блок 100 мм - раздавит, а 20 мм бетона просто срежет.
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Здравствуйте! Имеем такой фундамент :|: с шероховатой поверхностью :aga:. WP_20150913_18_17_47_Pro[1].jpg WP_20150913_18_17_07_Pro[1].jpg Общий перепад не больше 1 см. Его нужно выровнять цементно-песчаным раствором, постелить стеклоизол и положить первый ряд на цпр или прям на эту корявку можно стеклоизол? Если ровнять, то слой раствора какой должен быть?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SuperMe4ta, боковины заштукатурить тонким раствором. Поверху... стяжка обычно менее 50 мм не делается - иначе рассыпется.
    Попробуйте стеклоизол не просто положить, а приклеить на горячую. А дальше уже первым швом выравнивать первый ряд блоков. :um:
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @uistoka, грас D500, 375 мм 50 кубов
  8. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, сверху на каждой плите стоят по два поддона с блоками
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И...? Ещё поставите стены, перекрытие, крышу, снеговая+ветровая нагрузка...
  10. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, Сниму плиты и залью еще одну ленточку высотой 200мм Как такой выход?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    + заанкеритесь в существующий армопояс хотя бы через каждый метр.
  12. fred41
    fred41
    fred41
    Извините если вопрос где то звучал - искал не нашел явного ответа.
    Планируется стена из ГБ D500 400мм. Дом одноэтажный. Фундамент залит 500 мм. В процессе кладки тяжело тягать 40 килограммовые блоки вверх. Как вариант взять 150мм и 250мм и выложить в два ряда попеременно с перекрытием вертикального шва. Или два по 200мм (проще в закупке).
    Вопрос такой: насколько это хуже однорядной кладки? в плане тепло и паропроводности (вертикальные клеевые швы)? По калькулятору практически одинаково, но как он считает... По прочности (перекрытие из плит)?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fred41, работы по кладке в два раза больше, клея раза в полтора больше уйдёт.
    Несколько хуже, чем однорядная.
  14. sergofan83
    sergofan83
    sergofan83
    Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста. Вопрос следующий. Можно ли построить дом с толщиной стен в кирпич (25см),размеры дома 8,4 на 10 метров с мансардой, армируя каждые три ряда кирпича. Перекрытия по деревянным балкам. Снаружи планируется утепление пенопластом 20см и короед потом. Интересует прочность.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
