1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Доброго дня.
    Сейчас, в нестроительный сезон размышляю о будущем своем доме.
    К весне хотелось бы определиться с решением по стенам.
    В данный момент, рассматриваю вариант колодцевой кладки в 2х0,5 кирпича, для одноэтажного дома 9х11, на фундаментной плите, с легким (деревянным) перекрытием потолка.
    Допустим если внутренний ряд: полнотелый кирпич м-200 - будет ли держать такой ряд крышу? Облицовочный будет пустотный.
    По длинной стороне дома в середине будет несущая перегородка - можно в 1 кирпич, если в этом будет прок.
    В кладку будет заливаться 16-17 см ППУ закрытоячеистого - который так же должен будет связать кладку.
    Будут так же связи между слоями колодцевой кладки - предположительно из композитной арматуры - сколько таких потребуется на 1м2?
    Надо ли делать армопояс под перекрытие?
    Сасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно, если это не монолит!
  3. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Тогда позвольте ещё вопрос: если армопояс неизбежен, то как его отделить от теплового контура здания?
    Лить на внутренний ряд кладки и утеплитель и снаружи делать термов ставку из эппс, допустим?
    Или лить сплошной на оба ряда кладки, и изнутри делать "наплыв" на армопояс, допустим перекрестной теплоизоляцией перекрытия?
    Может уже есть решения?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Он должен остаться в тепловом контуре внутри, отделяется утеплителем от внешней среды.
    Если планируется внешнее утепление фасада, армопояс можете лить хоть на один блок, хоть на два.
    Если утепление фасада не планируется, то делается пирог снаружи-вовнутрь: блок ГБ = 100 мм, ЭППС = 50 мм, армопояс = оставшееся.
  5. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Так в том то и дело что планируется не газобетон, а керамический кирпич. Колодцевая кладка с композитными связями. Только внутреннюю стену - хотелось бы в пол кирпича.
    ППУ должен связать две стены колодца. Про это и спрашивал - будет такая толщина кладки с ППУ достаточной по несущей способности, для одноэтажного дома?
    Если делать в кирпич - то это минус 5,2 м2 площади. при периметре стен 40 м.
    И по армопоясу: можно ли его опирать только на внутренний ряд кладки и утепление, а снаружи, на облицовочном ряду, сделать термовставку?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dioldi, она у Вас должна быть несущей! Стена из кирпича несущей может быть только шире 250 мм (т. е. от 1 кирпича).
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dioldi, вот на рис. у Вас правильно - несущая в кирпич.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С помощью пары арматур d6-8 забитых в газобетон под разными углами и заведённых в шов кладки кирпича. Делать через 400-500 мм по высоте.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    20151002083627.jpg я вот так сделал. Все прикручено, утеплено, гидроизрлировано, кирпичем потом вокруг заложено, и снаружи торчащие концы джута законопачены...(но, если честно, ещё не законопачены:))
  10. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А армопояс на кирпичную стену заводить? Будут плиты ПНО.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обязательно заводить. Армпояс, это же как обруч для деревянной бочки, Связывает все стены, и не важно из чего перекрытие.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, в монолитном он встроенный в перекрытие. ;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так функция та же. Создать по периметру стен непрерывный пояс из арматуры.
  14. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Добрый вечер еще раз! Вопрос в следующем. Стены первого этажа газобетон, армопояс через неделю плиты-перекрытия кладем. На этом стройку замораживаю до следующего года. Вот есть мысль, что бы стену не мочить и не морозить, перед укладкой плит покрыть стены по всей длине каким нибудь укрывным материалом, например банерами старыми. А потом положить не снимая банеры плиты на раствор. Таким образом вода даже стекая с плит не будет попадать на гоизонтальные поверхность стены. Сейчас временно раскатал рубероид и подшил по бокам степлером.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит, лучше потом, сверху баннерами закрыть, вместе с плитами. Если баннером накрыть стену и уложить плиту, то плита не сцепится при помощи раствора с бетоном, что не есть хорошо. В принципе, ничего страшного не будет, та же рулонная гидроизоляция укладывается на цоколь перед кладкой стен. Но Вашим способом Вы защитите только кладку, но не защитите плиты перекрытия, а так же перекрытие цоколя. Вода будет с плит стекать при оттепелях, и может подмачивать первый ряд блоков.
