1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Верхние плиты я все швы забетонирую и вода сможет стекать только по банерам на ружу дома, останутся конечно лестничные марши, придумаю что нибудь. А что может быть с плитами перекрытиями ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вода дырочку всегда найдёт, очень часто на форуме бывают сообщения, что вот так же, не накрыли плиты, вода набралась в пустоты и порвала бетон при замерзании. Если плиты ПК, то их верхняя сторона достаточно пористая бывает.
  3. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Пустоты закупоривать не надо, я думаю если вода попадет как то в пустоты с верху, то так же и выйдет через боковые отверстия. С нижними плитами сложнее они цоколем кирпичем обложены, в общем закупорены по бокам. Может просверлить их насквозь где пустоты?
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да,
    Да, снизу, перфоратором от 220в,что бы когда вода потекла по рукам током чуть тряхонуло)
    Плиты поидее кладете, торцы раствором заделывете, и швы все сразу заделываете, и раствор по-моему не 1*4 точно, а пожирнее и по жещще..и уши заделать, и то через них (швы) при дожде все равно капает вниз.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  6. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011,
    А если уголок 200мм, тогда закрою весь блок. Как такой вариант?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Доброго дня.
    Уважаемые форумчане, как по вашему мнению, такой пирог стены будет устойчивым и сможет нести нагрузку?
    Дом одноэтажный 11х9, мзлф ширина 40 см, перекрытие монолитное, грунт песок средний, супесь.
    стена, снаружи внутрь: облицовочный кирпич 0,5 - ППУ 16-17 см. закрытоячеистый - рабочий полнотелый кирпич М150 (200) в пол кирпича.
    перекрытие потолка - деревянное, крыша двускатная, градусов 25
    между внутренним и внешним слоем такой колодцевой кладки - связи из композитной арматуры 6\8 мм.
    внутренняя стена через 2 метра в кладке делается разрыв 20 см - арматура - опалубка и заливается монолитная стойка каркаса 20х15 см - которая свяжет кирпич. так же все стойки перевязываются верхним армопоясом по периметру.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dioldi, ну обсуждали же уже - стена в полкирпича не может быть несущей даже по своему конструктиву.
  10. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @max68.2011, вот монолитный каркас с заполнением 20 см пеноблоком может быть несущим, или стена из 250 мм пеноблока с армопоясом 10х10 см, а почему такой же с кирпичем не может?
    стойки монолитного каркаса с картинки будут 15х20 см, армопояс такого же сечения.
    понимаю есть строительные догмы - не строить несущие тоньше кирпича - но я тут их не оспариваю, а пытаюсь оптимизировать для себя строительное решение.
    как я уже говорил - хотелось бы избежать несущих толщиной в кирпич
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dioldi, это ключевое! Делаете монолитный ж\б каркас и заполняете чем угодно.
    Без ж\б каркаса полкирпича не может быть несущей.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    НЕсёт каркас, а не заполнение.
  13. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @max68.2011, так я и изобразил на картинке стойки каркаса. то что мы обсуждали про несущую в пол кирпича, я вас услышал... поэтому добавил монолит в такую стену и теперь спрашиваю - как оценят такой конструктив.
  14. dioldi
    dioldi
    dioldi
    у меня кстати, планируется не каркас монолитный заполнять стеновым материалом - а наоборот - монолит льется в уже готовые стены, с оставленными промежутками для него.
    думаю это тоже плюс - когда армопояс каркаса будет полностью лежать на кирпичной кладке и распределять нагрузку?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда ничего не понял... разрез нужен, а не вид сбоку.
    вОТ про заливку в оставшиеся полости - да, годится.
    Но нафига тогда этот кирпич нужен? Блоки ГБ илиПБ намного более эффективнее. :um:
