1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    - "Вес - это хорошо. Вес - это надёжность. Для меня надёжность самое главное. Даже если не выстрелит, этой штукой всегда можно присадить по башке." © большой куш
    хочется кирпича, и материал будет на стройке однородный\однотипный... можно параллельно возводить обе стенки
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Странная оптимизация с использованием в качестве утеплителя ППУ. Стоимость такой стены просчитывали? ППУ как наносить будете? Оставлять зазор и потом туда задувать? А как тогда колонны сможете отлить без внутренней опалубки?
    Получите трещины в кирпиче при такой конструкции. В силу разной усадки бетона и кирпичной кладки.
  3. dioldi
    dioldi
    dioldi
    не дороже чем эппс на фасаде, и по материалу в 2 раза дороже чем ппс15 той же толщины. больше спокойствия при утеплителе в кирпичной скорлупе.
    да, планирую колодцевую кладку с перевязкой композитной арматурой, и туда заливать закрытоячеистый ППУ медленного вспенивания и твердения. Что как мне кажется даст дополнительную перевязку колодцевой стены.
    сейчас просмотрел справочные - бетон тяжелый усаживается в процессе высыхания на 0,2-0,3 мм на 1 м, усадкой кирпичной кладки, из полнотелого кирпича на цементнопесчанном растворе - говорится что можно пренебречь.
    температурных колебаний не предвидится - разнородная стена (монолит\кирпич) внутри теплового контура здания - около +20 круглый год.
    @Dimastik25, если не сложно - намекните где искать про усадки и надо ли их принимать во внимание?
  4. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Вот, как мог нарисовал стену, только осваиваю.
    Подразумевалось оптимизация не с точки зрения экстремальной экономии, а по удобству производства работ. Кирпич - был всегда "технологичным" материалом - не теребовал сверхспособностей, и наноматериалов. И коровники у шабашников выходили, и трубы котельных.
    Полный монолит для меня тяжело, даже с подсобниками, а кирпичная кладка - мне видится вполне покоряемой
    Что до ППУ, просто мои симпатии к материалу. Я помню как им заливали обшивку бортов у машины отца, чтоб во время хлебоуборки зерно не просыпалось.
    По окончанию страды эта обшивка переезжала к нам... и ждала своего часа, быть распиленной... стоя под открытым небом. а пы сколупывали тот ППУ для наших "поцанских" нужд...
    Ну и если по взрослому - то каких то значимых недостатков у материала, для себя не обнаружил.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Здесь много умных людей, на 1-этажник надо ставить фановый стояк?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно, и на крышу его выводить нужно.
  7. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    Здравствуйте. Спрашивал по электронке Алекса 44, но он молчит. Наверное или не заходит на почту или нет времени. Но хотелось бы услышать мнение. Продублирую вопрос. Касается полов по грунту. Дело в том, что я планировал такой"пирог": выравниваю песок-плёнка-ППС 35 -15 см- сетка○ 5мм на стульях (к сетке где планируется тёплый пол привязываются трубы) -бетонная стяжка 6-8мм.Но случился казус-сетка оказалась не ровной, а в форме арки, т. е. нормально лежать, а тем более закрепить трубу (и залить потом) тёплый пол она не даст. Сейчас думую так: выравниваю песок по уровню чуть ниже чем планировал-кладу также плёнку,ппс,заливаю бетонную стяжку и на неё уже креплю тёплый пол, который заливаю ЦП раствором.(1 к 3 ?) Вопросы: 1) нужно что то типа грунтовки для лучшего сцепления бетона и этой растворной стяжки? 2) какую максимальную высоту растворной стяжки делать? 5 см хватит что бы нормально закрыть трубы?
    И подскажите (хотя ответ наверное очевиден) какой температурный минимум когда можно заливать стяжку. Может добавки какие нибудь противоморозные, пушка тепловая и вперёд?Как это и подобное может нехорошо отозваться?
    СПАСИБО!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так выровняйте сетку, делов то?
  9. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    Т. е. как описал нельзя сделать? Выровнять конечно можно (касеты 1,5 на 2 м) ,но она всё равно гулять будет, т. е. трубы тёплого пола будут разноуровневыми.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прихватите в тех местах, где сетка поднимается, к покрытию грибками.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @клиенткс, Плёнку под песок, потом трамбонуть как следует, сверху эппс, потом труба к эппс, есть специальный крепеж, на трубу сетку, на сетку бетон, марочный, вибратор. Трубы род давлением во время заливки. Выходы труб из бетона в мягкой хрени. Естественно все должно быть в плоскости.
    Между песком и эппс можно сделать черновую стяжку, раствор без гранита. А выше трубы лить с гранитом, 50 мм и больше. Я 130-150 мм жахнул)
  12. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    Сетка не повредит трубы? Придётся же хоть иногда, но проходить по ещё не залитому и естественно сетка придавит трубы.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    На бетонной плите выложил 3 ряда блоков, на них будет устанавливаться деревянный каркас, который планирую крепить шпильками ф12 через блоки прям в плиту (с помощью анкеров).
    Выглядеть постройка будет вот так
    вроде все понятно, но тут появилась пара узбеков, которые сказали, что поверх блоков обязательно надо делать сейсмопояс из бетона иначе ненадежно. Вот я и думаю, нужно или нет?
    Понятное дело, что склоняюсь к варианту "не делать" это и проще и дешевле и теплее и вроде причин его делать не вижу (по крайней мере мне, дилетанту, их не видно).
    Посоветуйте!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Turkish945, делать крайне желательно.
    Но если по верху блоков будет лежать горизонтальная доска, можно не делать.
