1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам легче пилить и армопояс помощнее получается (важна высота балки, ширина менее важна!)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Опирать надо именно на армопояс! В несущей стене основная нагрузка идёт именно по внутренней плоскости стены!
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Пилить почти не придётся, есть блоки 100мм
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тем более!
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Добрый вечер.
    Кто-то в этой теме писал про кладку из газобетона из двух блоков 300/100. Я тоже планирую делать двухслойную стену. Как прикинуть приблизительное количество клея, если общий объем кладки будет 70м3?
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Ghora, мне производитель клея и газобетона сказал: 1 мешок (30 кг) на 1 куб кладки. было 48 кубов кладки, ушло всего 20 мешков :( 30 осталось
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Как клеить будете. Если как я, то на горизонт 4кг клея = 10 блоков в среднем. У Вас будет примерно 6бл 300 + 8бл 100. В мешке 25кг - считайте.
    Отредактировал
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Исходите из цифры 1 мешок на полтора куба блоков. Лучше потом докупите несколько мешков, чем 20 выбрасывать:aga:
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Это если класть в один блок? У меня же дополнительный расход клея будет за счет вертикальных швов внутри стены.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вертикальные швы между рядами блоков не нужно клеем мазать. Лишнее это. Можете по полоске пены добавить.
  11. эрина
    эрина
    эрина
    Пожалуйста помогите посчитать! Площадь окон нужно перевести в кубы - окно 13.5 квадратов-это в кубе сколько будет?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно, читайте выше тут давались ссылки на то что можно, а те что говорят что нельзя просите обосновать согласно нормативной документации, а не ссылок на сайты и чьё то мнение.
    Кстати у меня дом со стенами толщиной 200 мм. тему смотрю уже дали:)].
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Умножьте на толщину стены и получите объём стенового материала.
  14. rinat08
    rinat08
    rinat08
    Здравствуйте ! Построил дом а теперь смотрю и конструкция эркера вызывает сомнение, достаточно ли прочно и выдержит ли конструкция эркера вес плит установленных на стене из керамзитобетонных блоков? Оба этажа плиты перекрытия. Или нужно усиливать ? Заранее спасибо
  15. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Кто нибудь ответьте пожалуйста
