1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Zorko
    «Нормативная документация» не имеет НИКАКИХ преимуществ ни перед мнением, ни перед сайтом, ибо он такая же бумага/описание/свидетельство, и ничем не лучше, а единственное неоспоримое доказательство - опытное исследование и долговременные наблюдения, а сможете ли вы показать кому-либо серию домов/строений с газоблочными стенами в 20 см, простоявшие лет 50 хотя бы?
    В то же время каркасник/деревянный дом с такой стеной запросто простоит и более 50 лет, не говоря о бетонной панели - так почему, если хотите стены тоньше, не взять соответствующий материал?
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно было бы поспорить с вашими словами, знаете недавно общался с товарищем а он не разу не строитель, заявил что пока не готов со мной спорить но считает что те методики расчета что были раньше сейчас в корне поменялись, слова обосновывать не стал, сказа как изучит вопрос так и расскажет,
    В общем мнение и опыт это хорошо, самое главное чтобы она было грамотным не "мы всегда так строили":hndshk:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот то, что у Вас отсутствует ж\бетонный армопояс - это совсем не есть гуд! Кирпичная кладка, даже армированная армопоясом не является!
    А в остальном надейтесь на природу !
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доьрый день. Продумываю, как за один раз привезти на стройку цемента для всех видов работ. На отмостку и др. примерно посчитал. А кто знает, как посчитать количество цемента для кладки крупноформатных керамических блоков? Блики такие: на несущие стены - 380х250х219; на перегородки - 500х120х219. Все блоки паз-гребневые, и, если я правильно понял, раствор в вертикальные швы не кладется?
  5. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Здравствуйте! Не нашёл тему где бы спросить (Спрошу тут. Можно ли применить в качестве у утеплитель стружку от окон ПВХ? Или куда нибудь ещё её примостить?
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Еще вопрос: какой фракции песок лучше использовать для приготовления кладочного раствора, заливки отмостки, и бетона для армопоясов?
  7. Ivan25703
    Ivan25703
    Ivan25703
    Здравствуйте.
    Подскажите как лучше утеплить узел премыкания кирпичного фронтона и кровли.
    На фото тайвек софт реечка для пристреливания веревки для утеплителя и пароизоляции.
    прикинул 3 варианта
    1 просто положить утеплитель закрыть пароизоляцией и прижать пароизиляцию к кирпичу
    рейкой с пристреленным к ней утеплителем
    2 приклееть вертикально по центру двухстороннюю каучук-бутиловую ленту затем приклееть тайвек
    и тайвеком перекрыть примыкание затем как в 1 варианте
    3 пристрелить тайвек к стропилине проложить его буквой п далее как в первом варианте
  8. RemAlexKam
    RemAlexKam
    RemAlexKam
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Собираюсь строить дом из бутового камня в Ставропольском крае. Общался с прорабом, он сказал, что ничего утеплять не надо, толщины стен ~ 50 см будет достаточно что бы сохранять тепло и не пускать холод. Я сам с севера, не знаю какие температуры в Ставрополе, но сомнения закрались. Подскажите как быть?
    Спасибо заранее
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RemAlexKam, это фундамент или и стены тоже?
    Вот программка :
  10. RemAlexKam
    RemAlexKam
    RemAlexKam
    @max68.2011, это стены, утепление фундамента как-то не спросил, он будет монолит, на гравийной и песчаной подушке, насыпанной на глину. Вот вроде так.
    Спасибо, посчитаю
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RemAlexKam, здесь у АЛ185 (английскими) в дневниках есть про минимальную толщину стен без утепления. Там посмотрите.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тут понимаете какая штука, у стены 50 см будет очень большая теплоёмкость вам надо будет потратить большое кол-во тепла на прогрев стены, зато она потом будет долго отдавать, по просите прораба обосновать его слова.
    Я бы делал стену 25-30 см из бута а потом утеплитель снаружи 10-15-20 см тут уже надо смотреть несколько факторов, полы, окна, вентиляцию, проживание, чем топить будите (газ, эл-во)
    вот програмульки.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
    http://www.xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai
  13. versys
    versys
    versys
    Òåìïåðàòóðà. Æèëîå ïîìåùåíèå. Ñòåíà. R 2.24  15.10.2015 15_16_05.png Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли делать пароизоляцию внутри для стен из газоблока? Коробка поставлена в этом году, влага еще не вся вышла.
    1) С одной стороны производитель говорит, что должно быть дыхание через стены. И фасад рекомендается закрывать только через год.
    2) С другой - при моей толщине в 300 мм при -20 точка росы начинается уже на 150 мм.
    В идеале планировал в этом году закрыть одну комнату гипсокартоном и там жить. А остальные с января штукатурить.
    Заранее спасибо за ответы
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я думаю что 30 см для Екатеринбурга мало, если вы добавите с снаружи 10см ППС то и точка росы уйдет.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я тебя зимой потерзаю, умник! :|:;)Если не сольёшся...
