1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    был, есть и будет:hndshk:. и мне такой "каркасник" очень даже нравится (пристройка холл-или-гараж), правда еще и ЖБ перекрытие "в клеточку".
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Что можно массивами, а так вручную, программа хорошая) Любые подойдут, которые умеют 3д рисоовать
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мало, нужно ПСБ-С 25Ф 150-200мм.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У вас в городе наконец стали появляться специалисты по фасадам, вам ПСБ-С 25Ф 150-200мм.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :hello::hndshk:
  6. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Dimastik25, а может тогда лучше не укладывать плиты второго этажа в зиму, а закрыть торцы стен с небольшим нахлестом баннерами. Воды точно будет меньше. В плитах цоколя пустотки просверлить Только вот возникает вопрос - снег и дождь который будет попадать внутрь дома будет подмачивать первые ряды блоков, может тогда прогрунтовать первые два ряда да приехать выкинуть снег по надобности? Посоветуйте плиз!
  7. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Подскажите пожалуйста по пирогу стены [​IMG], планирую на плите, под плиту 10 см ППс, с утеплением отмостки эппс 1200мм. Одноэтажный дом, облицовка кирпич силикатный, вент зазор 2см, ППС 25 см, красный полнотелый 250мм, штукатурка 2см цементная. Достаточно ли утепления для Спб, средняя Т зимы -1,3С. Окна профиль70мм, 5 камер, 3 стекла. Утепление крыши 300мм крошка ппс или подобная. Дом 180м кв, крыша четырехвальмовая. Собственно пирог стены такой планировал с 150мм ППС, но хочется сразу на будущее поболее утепления, чтобы поменьше платить за газ. Разница в деньгах 20000 по ППС, ну и 50000 кирпич работа раствор бетон. Спасибо заранее.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Узлы оконных откосов уже проработали? Можете показать как будете делать? Облицовка на чём будет держаться? Какая высота в коньке? Будете разделять наружную облицовку межэтажным перекрытием или собираетесь гнать облицовку снизу до самого конька?
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @tyiryi, В утеплении дома нужно всё учитывать, и потери через стены, полы, перекрытие, на вентиляцию, площадь остекления, вид тепла газ или электричество,
    И смотрите тепловой расчет надо делать по самой холодной пятидневке для ваших мест, и согласно этих данных проектировать отопление.
    Это я к чему, вы дали -1.3 среднюю температуру за отопительный период а максимальная низкая будет по моему иной, и отопление может не хватить.
    Вот вам програмуля (сам делал, дополнил, пожелания и поправки приветствуются), по пробуйте разные толщины, и посмотрите что и где вам добавить и убавить.
  10. Кряк лапчатый
    Кряк лапчатый
    Кряк лапчатый
    Хочу строится, но нет даже приблизительного понимания по стоимости, прошу сориентировать меня, людей, которые действительно в теме в данном вопросе.
    Интересует дом 150-170 кв. м., двухэтажный, материал пеноблоки, строительство на 90% наемными рабочими. Вот что примерно хочется:
    В интернете при онлайн расчетах выдают совершенно разные цифры от 1,5 до 5млн. Так во сколько же обойдется мне такой дом с нуля. Интересует именно полная стоимость, строительство, отделка, электрика, водоснобжение, отопление.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В 5млн точно не уложитесь! Не стройте иллюзорные замки!
  12. Кряк лапчатый
    Кряк лапчатый
    Кряк лапчатый
    Во как, оказывается и 5 миллионов мало. Ладно зайдем с другой строны, при имеющихся 3х млн. на что я могу рассчитывать в фарватере моих хотелок ?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не в качестве совета, а в качестве личного опыта. Я так же уходил в зиму с построенным первым этажом. Накрывал только верх стен плёнкой, снег зимой в доме не чистил, вообщем то перезимовал без проблем, нигде ничего не порвало.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Начать и завязнуть в строительстве. За такие деньги строят небольшой дом своими силами, либо каркасник, но для каркасника нужно искать реальных, а не форумных специалистов.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На коробку дома с крышей.
