1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сам строюсь, сам не понимаю как они умудряются. :faq:
  2. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Конечно в два ляма это круто сказано. Мзф без утепления отмостка, без арматуры в бетоне, керамзитные стены 19 см и 50 мм эппс в стенах облицованных самым простым силикатным кирпичем на ребро и окна два стекла в 50 мм раму. Перекрытия по доскам 50 на 120 и без звуко тепло изоляции в перекрытиях. Крыша привязана проволокой 3 мм утепление 50 мм стекловаты. Вот рецепт самой деловой стройки. Отопление котел Корея трубами поверх штукатурки вдоль стен. Замечательный и главное недорогой в строительстве дом. Уложится в два ляма.
  3. эрина
    эрина
    эрина
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Леса оплачиваются отдельно или их работа входит в стоимость кладки? И окошки: я знаю что их минусуют с кВ. метра облицовки. А у нас -жаль сейчас нет фото- прямоугольник на метр, а дальше скос на угол. т. е. треугольник. Так вот - как считают этот треугольник? за кладку или вычитают как окно? За ранее спасибо. жду ответ - очень нужно.
  4. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Я так понял про коробку имелось ввиду, без отделки.
    Мне кажется это вполне реально.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Какое "сильное утепление" за 100 тыр? Спуститесь с небес на землю. Для условного одноэтажного домика 12*12 3 метра потолок у Вас будет площадь потолка 288 кв. м и периметра стен 144 (без учета окон). Итого нужно утеплить по кругу 423 кв. м хотя бы 200 мм ППС. Это уже 85 кубов - 160 тыр одного материала (без клея, работы и пр.).
    Еще потребуются окна с R>1 (тут уж в +100 тыр никак не отделаться, выйдет явно дороже), и рекуператор от 40 тыр. (на 400 кубов помещения) К рекуператору потребуется полноценная система приточно-вытяжной вентиляции. Это еще...
    Дальше считайте эксплуатационные расходы. Гарантия на рекуператор 2 года. Допустим, он в среднем протянет лет 7 (если фильтры будем вовремя менять). На 30 лет их нам понадобится еще три. И еще фильтры... ХЗ на какую сумму, но набежит еще.
    Для R>1 нам наверняка вдуют стеклопакет с аргоном. Гарантийный срок - три года. Лет через пять аргона там остается всего нечего и Вы заметите, что топите улицу. Хорошо бы и их менять примерно раз в пять лет...
    В общем, шансов что-то сэкономить тут за 30 лет крайне мало.
  6. versys
    versys
    versys
    @nadegniy, Все-таки вы, как специалист по фасадам, рекомендуете на первый год делать пароизоляцию стен внутри помещения? Пока не сделан фасад из ПСБ-С 25Ф
  7. Olga_Silanteva
    Olga_Silanteva
    Olga_Silanteva
    Добрый день всем.
    Интересны комментарии специалистов по информации с сайта одного из местных застройщиков:
    "При кладке стены из керамзитобетонных блоков, практически обязательно образуются мостики холода. Из таких блоков хорошо делать тонкие стены, в полблока с внешней теплоизоляцией 100мм."
    ну и они строят - стена 20 см + утеплитель.
    Дома и двухэтажные и с мансардой по такой системе.
    Так действительно можно?
    Ссылку на сайт их не знаю, можно ли тут размещать.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ручная работа всегда ценится! ;)
    Но я спрашивал про программу в которой Ваша "порядовка" нарисована.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    с ж/бетонными усиливающими элементами/каркасом вполне.
    без них - 1 этаж с деревянным перекрытием (чисто сарайный вариант).
  10. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Ваши выводы понятны, предложения есть по поводу недорогого утепления?
  11. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Куда катится мир! Я над горе строителями изгаляюсь, а люди принимают как руководство к действию! Тогда просто и без иронии: люди так строить нельзя! Что вы себе понаделаете! Керамзит в пол блока и 5 см экструзия это очень плохо- холодно и не на долго! Экструзионный пенопласт в стены не ставят. Читать внимательно спецов и строителей по образованию, можно здесь на форуме, можно просто в гугле набить. Теплорасчет. рф для любого новичка вбивайте свои данные и смотрите, все по русски и понятно на картинках, кто буковки не любит.
  12. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Какие ж/бетонные усиливающие элементы имеются в виду?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ж/б каркас.
  14. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Железобетонный каркас в одноэтажный дом, построенный на плите? И еще девяти метровых свай двадцать штук ЗАФИГАЧИТЬ! Нее, двадцать пять, а то не устоит, бл...
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброе утро.
    Мой вопрос касается кладки, но из газоблоков, поэтому я задал его в другой теме. Прошу всех разбирающихся проследовать по этой ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-176#post-14035311
    Очень нужно экспертное мнение.
