1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Вечер добрый. Скажите пожалуйста, на форуме не нашел. В монолитном ЖБ доме долил бетон до верха проемов, над проемами окон 70-90 и дверьми 1м, как армировать ., хватит пустить 2 Ф12, или обязательно делать каркас с поперечными хомутами, над проемами еще будет монолит 40-50 см.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, дошел в кладке перегородок до потолков и осталась у меня щель в 6см, местами 7 даже. Потолок — ЖБ плиты перекрытия, перегородки из газобетона 150мм. Начал было пилить блоки вдоль по 4см.ю чтобы осталась щель 3см, но быстро притомился и стал придумывать способ попроще.
    Как бы эту щель заделать? Просто пеной залить? Ещё надумал положить полосы ЭППС и остаток запенить. Пилить блоки уж больно утомительно, почти сорок метров пропилить надо…
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @filippoff, Сначала с двух сторон проходите циркулярной и оставшиеся 40-50 мм уже допиливаете ножевкой.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    нормальное решение, можно также плотную минплиту (сам резал 5 см 150 плотности на полоски и закладывал щели с последующей штукатуркой при установке дверей).
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Dimastik25, Добрый день. А у вас из чего есть или будут перегородки? Как решить вопрос сопряжения перегородки с деревянным потолком, у вас потолок пароизоляцией зашит. У меня такой же будет. Щель оставляем в 2 см и запениваем?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @filippoff, Полоски ЭППС и пена не обладают достаточной адгезией при последующем оштукатуривании, а значит при осадках дома отделочный слой может отделиться от указанных вставок, отсюда трещины, осыпание, пыль... Поэтому в прежние времена применяли
    льняную паклю, смоченную в алебастровом растворе. Таким образом не только заделывали щель, но и крепили перегородки, не меняя расчётной схемы перекрытия. Не очень технологично, но надёжно. Может сейчас существуют современные аналоги?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перегородки из ГБ будут, планирую на потолок, в месте примыкания, нашить доску-дюймовку и к ней уже пенить.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Их надо как-то армировать?
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Опять я. Надо залить перемычки и остановиться до весны. Посчитал объём- надо примерно 0,2 куба бетона на всё. Как перевести этот объём в килограммы, чтобы не покупать много лишнего (буду брать в мешках) и как учитывать килограммы воды, участвующей в процессе?
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @yuikgg, Смотрите пропорцию получения бетона марки М200 (вроде бы говорят этого достаточно для перемычек)
    В сети полно калькуляторов, вот что один из них выдал:
    Цемент: 56.00 кг.
    Песок: 148.00 кг. 0.11 м3
    Щебень: 250.00 кг. 0.16 м3
    Вода: 36.00 литров
    Но надо еще учитывать, влажность щебня или гравия, песка
  11. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Вот ведь как...а у меня на мешке для В15 пропорции следующие:
    цемент 50кг
    песок 150кг
    щебень 175кг
    вода 31л
    Разница значительная по количеству щебня. Влажность, понятно, надо учитывать. Но по моей пропорции немного не дотяну до нужного объёма. Ну и понятие "достаточно"трактовать можно по-разному, строю-то для себя любимого :) Для марки В25 на том же мешке пропорции следующие:
    цем 50
    песок 100
    щебень 115
    вода 25л
    Сижу, думаю... Добить щебнем объём или брать ещё мешок цемента и песка соответственно? :faq:
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    На ЭППС на гладкой стороне штукатурка не держится, это да. Но в щель он закладывается обрезанным краем наружу, пена тоже подрезается, поверхность получается неровная и пористая. Штукатурка держится намертво. Да и в моём случае всё равно потолки будут опускаться на 5-10см, так то то, что находится выше не имеет значения.
    В общем, часть щелей заделал резаным блоком (те, что побольше — 6-7см) и запенил, часть ЭППСом (те, что поменьше — 5см) и тоже запенил :) И увидел я, что это хорошо.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @filippoff, Практика - критерий истины? :faq:
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Николай_Куркин, ну, практика штукатурки швов из подрезанной пены у меня есть, потому и говорю, что держится оченно хорошо. Штукатурка в этом плане последнее, что меня волнует. Можно и большие щели просто пеной заливать, но больше 3см пенить неудобно, особенно под потолком.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @filippoff, Я уже сказал спасибо за информацию:)]. Обычно у питерцев
    замечал больше юмора...
