1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. юрий169
    юрий169
    юрий169
    Здравствуйте.
    Дом на стадии проектирования. Два этажа. Примыкающий к дому тамбур на одном с домом фундаменте. Прошу совета: каким образом можно соединить стену дома со стеной тамбура: пирог стены - газосиликат + вентзазор + облицовочный кирпич? Делать перевязку газосиликатных блоков, а облицовкой обходить тамбур по периметру? Тогда вопрос-на что опирать облицовку дома выше тамбура? Или облицовкой проходить по периметру дома и с ней связывать облицовку тамбура; газосиликатные блоки стены тамбура в этом случае будут примыкать к стене облицовки дома без перевязки. Первый вариант мне видится предпочтительней, однако не ясно, на что будет опираться облицовка выше тамбура.
    Спасибо всем откликнувшемся на вопрос.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @юрий169, ширина этого тамбура какая?
  3. юрий169
    юрий169
    юрий169
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @юрий169, перекрытие тамбура какое, кровля какая, эскизы есть.
  5. юрий169
    юрий169
    юрий169
    Перекрытие тамбура - по деревянным балкам, двускатная крыша, металлочерепица. эскиз1.jpg эскиз2.jpg
  6. Padonak777
    Padonak777
    Padonak777
    Доброго времени суток!
    Подскажите чем лучше армировать теплокерамику (38 блок)
    Как часто? Каждый второй ряд или каждый третий?
    Раствор наносим сплошным слоем по или с разрывом? Чтобы холод не так проводил раствор?
  7. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    @юрий169, не по теме, но все же, в какой программе вы рисуете?
  8. юрий169
    юрий169
    юрий169
    АнтонОдинцов Архикад. Вот только версию его не помню (сейчас не дома).
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! По проекту (вариант А) армопояс объединён с перемычками окон и там возникает мостик холода (см вариант А), если я куплю П блоки и залью в них армопояс (вариантВ) с утеплителем 50мм, этим я уберу мостик холода, но достаточно будет ширины 120мм армопояса под плиты перекрытия ?, хочу отступить от проекта и поменять перекрытие с дерева на плиты, да, материал для стен заменён с Д300 на Д400 375мм. Меня больше беспокоит участок над окном, выдержит плиту ?, или оставить армопояс как по проекту, но обклеить его газобетоном толщиной 100мм горизонт и 50мм вертикаль с внутреннней части дома ?, получится сечение армопояса 225х250мм, толк будет? Добавил эскиз для понятности того, что хочу сделать .
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Внесу уточнения, размер окон примерно 1500х1500, плиты перекрытия будут ПК 220х1000х4000, планирую армопояс (вариант2 см выше) шириной 225мм, высотой 250мм, армирование в пять ниток, три низ Ф14, две верх Ф14, рамки Ф6 шаг над окном через 100мм, утепление армопояса внешнее ЭППС 100мм, горизонт из дома 100мм ГБ, вертикаль из дома ГБ 50мм, Что скажите по такому варианту армопояса ? или я "туплю" с мостиком холода и вариант по проекту вполне рабочий ?.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Dimastik25, Балки на средней несущей стене не крепил, теперь некоторые (штуки 4) не опираются на стену, их можно легко сдвинуть, то есть где-то на коньке, не дает опуститься балке вниз. Это плохо? Так оставить или хотя бы между собой две балки как-то скрепить? Может потом когда все усохнет, конструкция сядет?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    юрий169
    облицовку придётся выкладывать и внутри тамбура, либо делать ж/б обрамление его по периметру (типа фермы)
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А чего не крепил то? На средней стене стыка нет? Так то подшивкой скрепятся от сдвигания. От конька стойками в смысле не прижались? Когда усохнет ее, эту конструкцию, фиг знает куда поведет.
  14. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Здраствуйте. Вопрос таков:
    Есть кирпичный гараж 6*4 покрытый плитами пкж. Хочу снять плиты и поднять гараж примерно на 50-70 см и удлинить гараж на 2 м. Поднимать и удлинить планирую керамзитоблоками примерно 2-3 ряда, т. к. Блоков полно а кирпичей нет. Затем положить пустотки (жб плиты) и поднять 2 ой этаж так же из керамзит блоков, а наверх положить пкж. Сразу говорю 2ой этаж так же будет полноценный гаражом где будет стоять авто. Соответственно получится гараж 8*4 (1 этаж 6*4 + пристрой 2*4 полностью из блоков; 2 этаж 8*4)
    Вопрос такой. Выдержат ли керамзитоблоки нагрузку плит и автомобиля?
    Нужен ли армопояс под плиты? Или можно выложить пояс из кирпичей?
    Если нужен армопояс то какой высоты?
    Вот примерно набросал проэктик.
    Над пристроем перекрытие между этажами будет деревянное. 7-8 лаг и доски 200*50.
    Плиты всего 2 шт 6*1.5. Промежуток между ними будет что то типа смотровой ямы.
    Блоки стандартные 190*190*390...
    Ах да гараж в гаражном кооперативе. Слева так же 2ух этажный гараж, справа пустое место. Но думаю скоро будут строить) связки между моим и соседским гаражом нет. Просто пристроился.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Sorox, Понял, сегодня вот привез ваты, надеюсь в ближайшем будущем обрешетку под нее сделаю, которая уберет болтанку балок.
