1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    @Dimastik25, и всем привет:hello:. вопрос вот в чём: надо чтоб в стене была форточка (600-700 мм). Стена из газосиликатного блока. Просто взять и выпилить проём и всё...? сверху ещё два ряда...не обвалится...:faq:. Блоки на клею. Дорабатываю бойлерную под требования газовщиков...)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -так можно сделать
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @boeing,
    Согласен с Александром, до 600 мм можно выпиливать, особенно, если пару рядов ещё до армпояса лежат. Сам планирую так же окошко в санузле прорезать.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мостик холода там по-любому появляется. Чтобы его избежать, напротив торца ЖБ плиты нужно делать вставку теплоизоляционного материала, примерно как у армпояса.
    С моей точки зрения, армпояс под ЖБ плиты там не обязателен. Хотелось бы понять, зачем его туда проектанты рисуют. Зато желателен обвязочный пояс в уровне ЖБ плит. Но лучше спросить у Глеба Грина.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При использовании калькуляторов забивайте реальные значения и будет вам счастье. не бывает температуры -28 и влажности 85% при такой температуре влажность близка к нулю. А то народ только температуру меняет забывая поставить реальную влажность бывающую при такой температуре и пугалки про точку росы рассказывает.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это относительная влажность. Очень даже бывает. Как к 100% подберется, так иней и выпадает.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Влажности 100% при этом в 100 м кубических воздуха при температуре 0% содержится 490 грамм воды. при -10 всего 220 грам. при -28 - меньше 50 грамм на 150 килограмм воздуха. Сколько инея выпадет сказочники? В школе надо было хоть иногда на физику ходить.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В прибрежных районах бывает солевой туман который дает хоть какую то влажность при таком минусе. Но тут надо больше переживать об устойчивости к солям чем о паро-влаго накоплении.
  9. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на какую величину можно выпускать облицовочную кладку за пределы фундамента? Кирпич "Эконом" - толщина 80 мм.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    Есть проект (покажу только те стороны которые фигурируют в вопросе)
    Хочу добавить помещение котельной на против лестницы...примерно так
    Стены этого помещения будут возведены на 1 этаж, потом покроются крышей.
    Ситуация такая что я борюсь за каждый сантиметр и делать стены (внутренние) толщиной 510мм не горю желанием...а опереть вышележащую стену на что то надо...надеюсь по картинкам вы поймете что я имею ввиду:
    Стены первого этажа:
    Продолжение стены второго этажа:
    То есть у участка стены второго этажа нет опоры (стена 120мм керам. кирпич-45ммвентзазор-375мм газоблок). Под внутренним краем газоблока идет перегородка (вход в котельную) 120мм кирпич.
    Я хотел бы под облицовочный кирпич и под второй край газоблока положить уголки в качестве перемычек.
    так как на этот участок стены крыша не передает нагрузки и по сути уголкам нужно будет выдержать всего лишь вес этого куска стены высотой 3.5м приблизительно...
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Еще картинки...
    надеюсь вы поймете о чем я и подскажите...можно ли там уголок использовать и какой?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Aleksandrbest, Все несущие стены делаются от фундамента и до крыши. Подвешивать несущие стены в воздухе можно конечно, но никак не на уголки. Поэтому, как бы Вам не хотелось с экономить пространство, несущую стену придётся делать.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не, ну правильно я понимаю что если этот кусок стены положить допустим на три мощных уголка (два на ГБ и один на облицовку) которые опираются на несущие стены, то все нагрузку уголки стенам и передают. Стена то будет висеть небольшая...длинной около 2.5м и высотой 3-3.5м. Плюс на нее крыша не опирается. Совсем ни как?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А эти уголки на что будут опираться? Посчитайте вес стены и какую точечную нагрузку может выдержать ниже лежащая стена.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В качестве опоры у уголков будет бетон (армопояс)...под ним с одной стороны стена кирпич 250мм с другой газоблок 375мм. Я в таких расчетах к сожалению не соображаю...вот почему и пришел за советом.
