1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит, каждый продукт для своего применения. Понятно, что жаба давит просто выбросить, хочется куда то пристроить, но лучше не надо. Максимум куда можно использовать, это как ремонтный состав, для заделывания сколов блока. Замешивается клей, в него добавляется газобетоная, даже не крошка, а опилки от пиления или сверления блока, для снижения текучести клея и получившимся составом заделываются сколы.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это такие? :)
    Последний ряд заменил на армопояс, поэтому осталось немало блоков. Форма которых получше будет. Что-то я как-то не прочувствовал эту ситуацию :(
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, форум и ответы не только же Вы читаете, так что совет не конкретно Вам, а всем читающим. Не всем так повезло и не у всех такие качественные блоки:):hndshk:
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Dimastik25, дак это как раз ко мне, смотрите под лесами слева какие язвы)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, не заметил. :aga:
    Кстати, а высота грязного потолка 2.5 метра, не маловато будет? Минус отделка пола, минус отделка потолка. У Вас в семье все низенького роста? ;)
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Советую всем делать такие штуки, у меня строители горя не знали: минимальное количество доборов (наверное если еще подумать, то еще можно улучшить данный показатель). В некоторых местах до миллиметра совпадала раскладка.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    11 ряд будет армопояс, балки прямого на него буду класть, как многие тут делают ;), поэтому 2,75 метра будет грязная высота :)
  8. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Здравствуйте. А цена за куб блоков идет расчет по кубам стен или по количеству блоков? Считается ли шов?
  9. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Скажите пожалуйста, допустимо ли утеплить внешнюю кирпичную стену дома таким образом:
    (изнутри -> наружу)
    1. Гипсокартон на профилях
    2. Утеплитель 50мм
    3. Пароизоляционная пленка (п/эт 200 мк)
    4. Кирпичная стена.
    (обшиваю прихожую гипсокартоном, заодно решил положить немного утеплителя на внешнюю стену, но боюсь, что бы не появилось конденсата на стене)
    Заранее огромное спасибо.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПО кубам выложенных блоков в стену. Шов в 1-2 мм можно не учитывать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поменяйте местами плёнку и утеплитель. То есть, гипсокартон, пароизоляция, утеплитель, стена. Но лучше так не делать, в плане утепления только хуже будет. У Вас стама стена всегда в минусе будет.
  12. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте. В поиске ответа не нашел. При кладке получилось расстояние между блоками в 2-2,5см - чем его заполнить? Рабочие просто заполнили клеем, ссылаясь, что такой узкий доборный блок отпилить нельзя. Но появился большой мостик холода. Как следует поступить в таком случае?
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Думал в эту сторону. Для оптимизации длину стены выбрал в целое количество блоков (16*625 + один поперечный. (300) - итого 10.300. Глеб настаивал на том, что учитывать ширину шва при этом не нужно. Только вот окна-двери всю красоту портят...
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я бы сделал два доборных блока - один сколько они могут отпилить, второй целый - минус лишнее.
  15. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dimastik25, При облицовке кирпичом на сколько сантиметров уголок над окнами должен ложиться на стены?
