1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, нужно обращаться к конструктору, посоветовать здесь можно только безопасное конструктивное решение. Весь эксклюзив только через рассчёт. Попробуйте обратиться к @Глеб Грин, в личку, думаю, в личном порядке он Вам поможет.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Эконом при вентзазоре или вставке утеплителя ни на сколько не вывесить -его и так класть не просто.
    Если без вентзазора, вплотную к стене, то хорошо привязывать к основной стене и тогда можно на пару см вывесить
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Aleksandrbest, сделайте ж/б балку завязанную с армопоясом.
    Металл если вам и рассчитают под нагрузку -это будет явно не уголок а двутавр (ориентировочно 25-27) так же вмоноличенный в армопояс.
    Плюс со временем появляется усталость металла, + как то его декорировать, + бороться с коррозией
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Aleksandrbest, бороться та бороться сделайте над котельной гардеробную для спальни. Крышу над котельной все равно делаете, фундамент тоже. и весь гиморой со стенами уйдет и лишние 5 -6 квадратов получите за копейки. + гиморой с намокание стены уйдет. А лучше там санузел сделать личный при спальни. а прилепленый над кухней убрать. стаяк с унитаза там както плохо вписывается
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Луче вместо уголков залить жб балку, как часть армопояса.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    че то я сразу и не сообразил. А какое армирование там сделать?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А еще вот какой нюанс я забыл учесть.
    Толщина наружней стены получается 540мм а вот внутренней 250мм...то есть остальные 290мм оставлять свисающими за грань нижележащей стены. Армопояс пойдет в газоблоке 200*200мм...а вот по этим стенкам каким сечением делать подскажите?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    мне и так площадь второго этажа кажется большой...хочу перепланировать под 3 спальни и один большой санузел...гардеробная думаю нафиг не нужна...хотя если уж ни как не получиться обойтись без этого то может быть надумаю...но не хотелось бы...
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Разве без вент. зазора допускается кладка многослойной конструкции?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Aleksandrbest, я бы вот так сделал колону на 1 этаже в 51 см внутри бетонный армированый столб 25 см снаружи кирпич. тогда стенки внутренние можно вообще в пол кирпича положить. и опер на колону балку
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть правильно я понял что внутри сердечник из бетона 250*250мм и обкладывается он в пол кирпича по периметру? Как его армировать? Точно хватит его несущей способности? А балки то каким сечением заливать при условии что армопояс будет 200*200мм?
    Такой вариант для меня был бы идеален...только определиться бы с сечением всех элементов
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Aleksandrbest, у меня центральная несущая стена 4 таких колоны с шагом 2-3 метра. 4-14 арматура 17 см квадрат + засчитный слой. ложится кирпич в пустоту льется бетон с вибрированием. поверх балка армируется 14 арматурой в 3 прутка. верх низ. 30 см толщиной. мне считали проходит. у вас вроде аналогичные пролеты и нагрузка не больше, но тут лучше пусть специалисты посчитают.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Подскажите, как перевязывались армокаркасы колонн и балки, если можно схемой?
    Заливали колонны (в кирпичную "опалубку" ?) какой высоты за раз?
  14. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите, дом 10.1 на 9.6 из газоблока ИНСИ Д500 400мм, почти посередине, вдоль длинной стороны идет несущая стена, на нее с 2х сторон опираются плиты пк 52\15\8 и 40\15\8, по проекту эта несущая стена выполнена из шлакоблоков (пескоблоков). Вопросы: Как поведет себя стык между стенами из ГБ и Шл. Б могут ли они отойти друг от друга при усадке? Как залить армопояс на эти стены? Как их связывать в процессе кладки? Или ну его нафиг - выложить ее из ГБ Д600 400мм?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выложите всё из газоблоку и не ищите лишних проблем из за мнимой экономии.
