1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. jresm
    jresm
    jresm
    Перемычки отдельно оплачны. Все договорено за метр. куб., вы имеете в виду поштучно что?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @jresm, проемы вычитаются из объема
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    поштучно кирпич (у нас был керамзитобетонный блок)
    За пустоту деньги не платятся, но при сложной кладке (свод, полукруги т. п.) конечно будет дороже
  4. jresm
    jresm
    jresm
    Огромное спасибо за информацию!
    Никаких сложных элементов. круги. своды... в кладке нет. Огласил доводы- строители затаились. а им еще завтра плиты укладывать, внутреннею перегородку выкладывать...
    Кто может подсказать есть какой нормативный документ по расчету работы кладки относительно проемов?
    На работе посмотрел несколько смет там проемы тоже в минус...
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    строители кто? местные или иностранцы?
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Подскажите пожалуйста, как быть с перегородками? КББ 90мм. До балок чердачного перекрытия от перегородок имеется зазор в 100мм. Стоит вопрос, что с этим делать. В планах подшивка с пароизоляцией, т. е. есть возможность провести пароизоляцию без разрыва над перегородками. А что дальше? Рассматриваю два варианта: подвести блоком, но очень много грязи и резки, или же вставить брусок. Как лучше? Может ещё есть варианты?
    И по капитальным стенам: в КББ имеется паз под арматуру и в процессе кладки тычковых рядов этот паз остался открытым в нереальном кол-ве. С улицы, пока была возможность, прошёлся с раствором и замазал, а вот изнутри нет. Оставлять в таком виде не хочется, так как открытая воздушная полость не работает как задумано. Можно ли просто пропенить эти огрехи? С раствором очень уж много возни. Отделка скорее всего будет гипроком.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Сейчас такого (обязательного) нет, наши проектировщики проёмы не считают, но при составлении сметы учитываются абсолютно все работы и их сложность.
    Т. е. платить надо за всё, но не за воздух.
    Если проёмы менее 10% либо технологические отверстия/ниши - допускаю, что можно посчитать (в стройбате было так).
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Конечно - заложите тем же газосиликатом либо кирпичём (обрезками любого камня и т. п.)
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Halad, вопрос в том и был, как этого избежать, так как
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так купите перегородочный 100мм блок и порезать его не трудно
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @44alex, имеется в небольшом кол-ве. Погонаж перегородок приличный, резки ОЧЕНЬ много. Т. е., исходя из всех рекомендаций, других вариантов нет?
  12. manowa
    manowa
    manowa
    Всем добрый день. Есть один вопрос. Из чего строить дом. Из газосиликатных или газобетонных блоков? Все плюсы и минусы данных материалов понятны. Хотелось знать, кто здесь на форуме какой материал используют больше. Dimastik25, Вы как хозяин темы можете подсказать, хотя бы примерно в % соотношении. И что посоветуете, у Вас как я понимаю дом из газобетона? Сейчас хочу оплатить блоки Аэростоун, а строиться весной, но столкнулся с такой дилемой. Спасибо.
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Александр4619,
    штукатурить будете стены потом? ...мож кирпичи и пойдут
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Александр4619, заложите чем угодно, даже без раствора, а по самому краю запеньте.
    Чтоб было ровненько: обильно смачиваете водой, запениваете, опять смачиваете водой (уже пену) и прижимаете доской (фанеркой или ещё чем -то ровным), только через пленку или хотя бы бумагу (газету) - иначе потом не оторвёте.:um:
    Только учтите: с водой надо всё делать быстро - пена очень быстро встаёт!
