1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Александр4619,
    у меня тож самое было, но КББ 12см на перегородках,
    после заливки армопояса по несущим вылезла такая же проблема на 15см разница, резать не охото было блоки-кирпичи+ неровности штукатуркой ЦПС под маяк все стены.
    Ваш гипрок наберет нужную толщину?
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    в какой плоскости и зачем? Не понял вопрос.
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Александр4619,
    ну стена 90, кирпич чуть шире, снизу от пола до кирпича гипрок или еще что, чтоб в итоге стена была без уступов...
    или запенить нафик как выше сказали...чистовой потолок какой будет? опуститься вниз?
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @slava gold2, не, ну такое расширение стены совсем не вариант. Чистовой - пока гипрок. Вот в будущем, если приспичит натяжной, придётся опускать его на эту высоту для крепежа. Это удручает(
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Александр4619, крепёжные рейки (багеты) для натяжного потолка бывают и стеновые, и потолочные.
    Так что можете пустить по периметру потолка деревянную рейку или брусок и потом к ней закрепится потолочный багет. :um:
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А по этому подскажите)
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста...в проекте второй этаж нависает над первым.
    По проекту мне кажется там в качестве опор используются бетонные столбы...кирпичные мне не хотелось бы...так что вопрос...как сделать опалубку для этих столбов...про квадратное сечение все понятно...а вот про круглые пока не соображу...заливать в трубу а потом что с ней делать? Какие трубы использовать...исходя из масштаба там труба диаметром 400мм. Не будет потом сложностей с их отделкой?
    Далее...пока я еще не определился монолит будет или плиты перекрытия...но в любом случае надо будет утеплять полы второго этажа (которые на улице) сильнее. Но внутри это ни как не сделать...так как уровень пола по комнате будет разный. Будет ли толк от утепления снаружи? Так вообще делают?
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    асбестоцементную можно вбахать и ничего с ней потом не делать.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Александр4619, что-то не соображу... Это лучше к Димастику...:um:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, есть картонные трубы - потом просто срезаются .
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я вроде уже порыскал в интернете и нашел такую вещь как одноразовая опалубка из картона под колонны...правда не могу найти где купить...
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    уже нашел...ищу где можно купить на будущее...
    А на счет утепления не подскажите?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, РЕГИОН СВОЙ УКАЖИТЕ ДЛЯ НАЧАЛА! :(
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    гор. Орел
