1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если будет вылет общей плиты пола наружу, то утеплять всё по кругу.
    Такие вещи, как второй этаж больше первого - не для самостроя.
    Балконные плиты делаются отдельно от остальной плиты этажа через термовставку. См. рисунок.
    Термовставка желтым.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как раз такой вариант...то есть весь пол второго этажа хорошо утеплять?
    Я постараюсь все хорошо сделать...сам со стройкой связан...но пока еще молод и многого не знаю.
    То есть доп. утепление по низу нет толка делать?...а если допустим с нахлестом на угол стены? или продолжение по потолку 1-го этажа допустим на 1м от грани стены? тоже не прокатят?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, нет.
    Утепляется выступающая на улицу часть плиты снизу и с торцов.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплять нужно всю выступающую плиту именно снаружи. С низу и с торцов. Утеплением не менее 150 мм., лучше больше. Но лучше, как правильно выше сказали, в самострое лучше либо отказаться от такого проекта, либо к грамотному конструктору обратится.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    по верху плиты? Если да то не получиться...допустим у меня планируется по полу второго этажа пол с водяным отоплением и в пироге утеплитель 30мм...если над выступающими частями плит делать утепление больше то уровень пола поднимется, т. е. в одном помещение полы на разных уровнях будут... и это будет как то глупо...а вот если с улицы (снизу) сделать доп. утепление ну и плюс торцы...можно так обойтись?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Раз можно снизу то ничего страшного по моему мнению для самостроя там нет...
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Извиняюсь...невнимательно прочитал)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сейчас запеньте, а потом штукатуркой все закроется.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, "плагиатор"...:flag:Ну прямо слово в слово...:aga:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    другие есть, но более трудо- и грязозатратные ;)
    а сколько погонаж... если учесть что 1 блок = 2 реза = 120см перегородки и минуты 3 работы по распиловке (даже если вручную а не болгаркой)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    газосиликат, думаю не сильно ошибусь, если скажу что 3/4 каменных домов строят их него, еще процентов 20 из теплой керамики, остальное различные вариации керамзитобетона и кирпича, + 1-2% монолита
    Аэростоун (ИМХО) не стоит брать для частного домостроения -у них своя ниша
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ЗАЧЕМ?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    100мм криво пенится ...
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @44alex, у меня кбб, с одного блока закроется 800мм. +неудобство закладки раствора под потолком. В общем, вариантов набралось, буду думать.
