1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Спасибо. :)
    Эта коробка стоит уже лет 7. Строилась за долго до меня, остается лишь надеятся что там лежит эта сетка. Поднимать на 3 ряда, закупать кирпич, осваивать кладку - желания нету.
    Тут вот что меня пугает, стены то всего 3. Как помешать им разъехаться? Пока что придумал только двойную обвязку брусом 50:150 или 50:200 если в этом будет какой то смысл.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Маловата толщина (учитывая незамкнутость коробки) поэтому желательно армпояс сделать, и на все стены, включая выступ, а там в зависимости от длины пролёта сделать 1-2 колонны 20/20см либо металлические трубы 15 см, залитые бетоном.
    Если планируемый срок эксплуатации не более 25 лет, то можно обойтись, сделав как на рисунке.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать правильную стропильную систему, безраспорную.
  4. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    То что будет 2й этаж, не помеха?
  5. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Не понял про выступ. И про колонны.
    Длинна пролетам 6 метров. Вы предлагаете поставить трубу, и сделать опалубку в воздухе и залить армопояс по воздуху?
    Металическая опора предпочтительнее деревянных опор в этом случае?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если учитывать ограниченный срок службы деревянных опор, то да - именно так (для одной опоры высота армпояса получится 30 см, для 2-х - 20см). Опалубку на время отвердения подпереть снизу.
    Выступ - имелась в виду незамкнутая стена.
    Можно всю конструкцию сделать из металла (дороже выйдет).
  7. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Насчет дерева, это редкость когда подводит раньше чем через 70-100 лет. 25 то вы загнули конечно. :)
    Как же все каркасные дома стоят. Но это не важно, сейчас мне важно привести коробку в божеский вид.
    Понадобится 3 опоры для 6м пролета? Буду использовать в таком случае металл. Почему для одной опоры высота армапояса получится 30 см, а для двух 20? Какю ширину порекомендуете? Арматуру ф10 по 2 прутка верх и низ?
  8. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Народ подскажите ссылкой или ответом
    Разместить плиту для дома из гб как правильно на участке, чтоб потом по судам соседи не затолкали.
    По каким ГОСТам границам, сколько от забора можно минимальное растояние брать
    Спасибо
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите в градостроительном кодексе, там все отступы должны быть.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Армо-пояс нужен как элемент силового каркаса здания, для обеспечения жесткости и устойчивости, при возможных, например неравномерных осадках грунтов под фундаментом.
    Если вы говорите что дом простоя в таком состоянии 7 лет и нет трещин то думаю вам он не нужен, обо диск перекрытия с нижней обвязкой вашего каркаса замечательно удержит стены и распределит нагрузки.
    Но с другой стороны я бы все таки залил с верху некое подобие пояса, думаю там сверху кладка не в лучшем своём стоянии.
    Другой вопрос что зарыто под землёй каковы фундаменты и грунты под ним, сможет ли всё это выдержать два этажа.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Думаю самый верный способ будет- посетить инженера кто будет сажать ваш дом на местности для получения разрешения на строительство, он и укажет граници, т. к. как это не странно звучит для каждого региона они свои, у нас 6 м отступ по фасаду и по 1 м с соседями.
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Обо диск? не понял этого :)
    Зарыто под землей 70 см глубиной и 40 шириной, лента. Цоколь 40 см. С бетонной стяжкой по грунту. Армирование наверняка есть, так как арматуры по участку валяется предостаточно и очень много подсобных пристроек с ее участием. Бывший хозяин работал на всесоюзном заводе гиганте, поэтому с арматурой и металлом проблем у людей не было :)
    Грунты супесь, песок с пыливатыми частицами. В плотную к этому дому стоит дом 50-х годов, фундамент там 40 см под землей и цоколь 35 см. То же стоит все идеально, без единой трещинки на кирпичных стенах. Уровень грунтовых вод правда высокий, в районе метра весной.
    Вы бы сделали не большей армо пояс? Я бы тоже сделал, а как его сделать, если у меня 4-й стены нет? Армо-пояс должен быть цельной конструкцией. И делать на 3 стены - нету смысла?
    А вот как сделать на 4 стены, пока что точного рецепта не нашел (Если можно обойтись без этого, хотелось бы обойтись.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Диск перекрытия это условное понятие оно предполагает что ваше перекрытие будет единым и не рушимым:aga: (не могу найти нужных слов) очень условно как дно у ведра (кастрюли) не дает стенам перемещаться.
    Про фундаменты не буду, это лучше по месту
    Пояс сверху будет связывать кирпич и выравнивать поверхность, обвязку монтировать удобней,
    по толщину не скажу 5-10 см думаю хватит армировать сеткой,
    делать 3 стороны,
    а дальше думаю все что связано с каркасом вы сам знаете как делать:hello:
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вы даете добро на армо-пояс по 3м стенам? :)
    Ширина 25 см, по размеру с кирпичем. Высоту всего 10 см? Сделаю 15, что уж, не жалко бетона.
    Как армировать? 4 продольных прутка арматуры Ф10? Или просто нарезать кладочную сетку? а как ее укладывать, в сколько слоев?
    И очень важно, Если я все-таки сделаю опалубку, подпорок наставлю, и залью армо-пояс на все 4 стены, это будет лучше? Все-таки дом. Можно и потратить деньги на 3-4 профильных трубы 50х100 мм.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше так
    но 50*100 как то "ни о чем"
