1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. iivlasov
    iivlasov
    iivlasov
    Добрый день, уважаемые форумчане. В это лето мне построили дом (газобетонную коробку под крышей). Строила бригада под руководством рекомендованного знакомыми прораба. Когда все обсуждали, он показался очень грамотным в строительстве, поэтому я не очень пристально контролировал сам процесс строительства. Но похоже зря. Как сейчас выясняется (уже после окончания), в стены не заложили армирование. Совсем. Чем мне это грозит?
    И второй вопрос. Со дня на день начнется зима. Я прочитал здесь, что оконные проемы надо на зиму обязательно закрывать. Можно ли это сделать сотовым поликарбонатом (троечкой)?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, но дешевле плёнкой на деревянных рамках 150-200 мкм.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то, возможно и ничего страшного не произойдёт. Если армпояса сделаны, крыша грамотная, и фундамент соответствует дому и грунтам, то можете спать спокойно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А можно и просто плёнку снаружи через рейки прибить.
  5. iivlasov
    iivlasov
    iivlasov
    Спасибо большое. Немного успокоили. Дом делали (в основном) по проекту (стандартный купленный с моими небольшими изменениями. Фундамент - монолитная плита (30 см), под ней песчаная отсыпка, полиэтилен для гидроизоляции, 10 см (или 5 - не могу точно сказать) пенопласт. Армопояс над первым этажом есть, на нем лежит монолитная жб плита перекрытия. "Лежит" сказано не совсем правильно, тк армопояс и плита заливались вместе и имеют единую систему арматуры. А вот над вторым (полумансардным) этажом (высота газосиликатных стен - 1, 6 м) армопояс не сделан. Мауэрлат положили прямо на газосиликатные блоки. А когда я это увидел, была уже практически смонтирована вся стропильная система - не разбирать же было все.
    Вот некоторые фотографии промежуточных этапов стройки. Сейчас дом уже под крышей.
  6. iivlasov
    iivlasov
    iivlasov
    Что касается поликарбоната для временного закрывания окон. Просто затянуть полиэтиленом (даже армированным) естественно, будет подешевле, но поликарбонат дает все-таки какую-никакую гарантию по ограничению доступа в домик. Пожёстче он будет несколько, пальцем уже не проткнешь, и ветром не разлохматит. А домик всю зиму в таком виде стоять будет, и, думаю, навещать его я не часто буду. так что только из этих соображений про поликарбонат подумал. К тому же нашел в Москве компанию, которая торгует им специализированно, и листы 3мм (сотового) 2,1х6 м у них стоят 1600 р. Мне требуется на все окна дома или 3 листа (закрываю все - раскрой уже просчитал), или 2 при условии, что некоторые верхние окна закрою все-же пленкой.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    3 баннера рекламных на 1500 и полдня работы.
  8. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Прошу совета у специалистов. Что скажете по раскладке цоколя/стены? Прилагаю 2 варианта, прошу указать на ошибки, если есть и сказать какой более предпочтительнее. Спасибо.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Оба варианта не годятся ! Остаются мосты холода.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по перекрытию скорее всего будут утеплять -но нужно этот узел конечно обговаривать @Ryzan22,
  11. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Основной вопрос именно в кладке, можно ли так расширить цоколь под облицовку? Каждый ряд будет перекладывать сеткой.
    Утепление будет, просто не нарисовал его. ЭППС будет закрывать весь цоколь с нахлёстом на облицовку, чтобы не было мостов холода. Стяжка тоже с утеплением будет. Кстати, мне посоветовали делать утепление внутри цоколя, а не снаружи. Я думаю так не совсем правильно, так ведь?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ryzan22, так Вы и рисуйте конечный вариант - иначе никакого правильного ответа не получите !
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для расширения оба варианта подойдут
    + доп вариант применить для основной кладки блок 300мм
    утеплять ли цоколь -зависит от фундамента и потребности в теплом подполе
    если фундамент не требует утепления и подполье может быть холодным -можно не утеплять цоколь а сильнее утеплить пол по перекрытию цоколя
    и наоборот
  14. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Спасибо, фундамент - лента ниже глубины промерзания. Пол буду утеплять однозначно. Цоколь тоже собирался.
    Скажите пожалуйста, такой вариант тоже можно использовать или нет? Просто есть вариант приобрести Богородский полуторный кирпич М125 (не в качестве рекламы https://www.keram-kirpich.ru/product/polnotelyi-kirpich-keramicheskii-utolshhennyi/) на цоколь или лучше из одинарного сделать?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теоретически можно, но практически...
    вы ЭППС по 2см нарезать будете? как? как его отделывать?
    в ходу 30, 50 и 100мм
    бетон наверняка не ровный? получится ли выпуски по 20мм так выдержать как рисуете?
    если уж уперлить в такую схему -то сделайте нижний выпуск 20мм на выравнивание бетона (он заштукарится), а второй 40мм сразу под утепление
    но я бы поискал блоки 30мм -и КББ бывают 30*40*20 или ГС 300мм Д600
    хотя конечно надо весь проект смотреть -нет ли узлов критически влияющих на устойчивость стены
    а если осн кладка будет 300мм то и гемора с выпуском нет и на облицовку кирпич 120мм лучше (85мм очень не устойчив и облицовка часто кривая вся получается)
