1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    По поводу стены в 300 мм: у нас есть блок, но он размером 30х20х20, получается только тычковые ряды или использовать в кладке перегородочный блок 90 мм шириной. По поводу проекта - простая коробка 8,5х9,5 в осях, 2 этажа и пятой продольной несущей стеной, перекрытия плиты.
  2. jresm
    jresm
    jresm
    Скажем уже местные, но иностранцы.
    П. С. Извиняйте за долгое отсутствие.
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @jresm,
    Вы уж поди построились)
    -иностранцы живут одним днем, даже самые распорядочные и наичестнейшие за малейшее нарушение закона-депорт без права въезда на пять лет.
    все их обещания "...Слявик потом, потом доделяемь..." могут закончится в тот же вечер при их встрече с честным участковым.
    никаких денег авансом, только по факту.
    -уже местные возможно дорожат своим " имиджем" ради перспективы заказов в округе-торгуйтесь/бартер на допработы.
  4. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Можно ещё вопрос по стенам?
    Сегодня уточнил по КББ блокам 300мм - их делают только на заказ и гарантированная прочность - М35, так что этот вариант исключаем. Но как на счёт варианта с использованием 2-х блоков: Стандартный блок 200 мм+перегородочный 120мм (марка прочности у них одинаковая М50). Получается стена 320мм, тогда можно обойтись без расширения цоколя. Можно ли реализовать такой вариант? Как при этом будет выглядеть кладка? Ведь тычковых рядов не будет.
    Спасибо!
  5. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    Прочитала несколько тем по Теплой керамике, но мнения разнятся, хотелось бы прояснить некоторые моменты для понимания. Дом 1 этаж+ утепленный чердак, перекрытия круглопустотки, площадь первого этажа 80 квадратов, газа нет и не будет, Сочи. Подскажите, для Сочи достаточно ли 38 блока теплой керамики с облицовкой кирпичом (без утепления)? Нужен ли вентзазор между кирпичом и керамическим блоком? Как лучше: строить всю стену сразу или сначала возвести стену из теплой керамики и потом обложить кирпичом? Главный вопрос: зимой с моря дуют ОЧЕНЬ сильные ветры, не будет ли такая стена продуваться всвязи с отсутствием раствора в вертикальных швах теплой керамики? Надо ли предпринять что-то дополнительно или кирпичная облицовка не даст продуваться стене? Или может лучше отказаться от облицовки кирпичом в пользу теплой штукатурки?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Murynda,
    Теплая керамика. Мифы?
  7. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    @max68.2011, тема прочитана полностью, смущает то, что звучат разные мнения. кто-то говорит надо делать вентзазор, кто-то что не надо, кто-то пишет что ТК ТОЛЬКО под штукатурку, кто-то что и с облицовочным кирпичем норм. Поэтому и спрашиваю тут. Хочу уже наконец истину узреть)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    @max68.2011, вы не поняли меня. Темы читаны-перечитаны. Вопросы появились именно вследствии чтения тем. Один форумчанин говорит: баловство, я утеплял и доволен. Второй говорит: ну и зря вы деньги потратили, я не утеплял и доволен и т. д до бесконечности. Как обычный человек, не строитель, без опыта стройки, может понять как будет лучше? Хочется именно мнение какое-то единое от профи услышать. Как всё-таки правильно? Я обычный человек, который вкладывает все деньги в дом и естественно хочет видеть этот дом теплым и долговечным. На южных строителей надежды нет - они что угодно скажут лишь бы заработать, остается искать правду на форуме, а вы меня опять в темы отсылаете, которые не дают единого ответа :( неужели просто сложно написать как делать правильно?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Murynda, сколько людей - столько и мнений. К единому вряд ли можно прийти...
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Некоторые заделывают вертикальные швы двумя полосками пены (чуть не доходя до вертикальных краев блоков) перед укладкой следующего блока. :super: На любителя, но продуваться (если что то с облицовкой) точно не будет.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Боюсь, что однозначного ответа не найдете :hello: Сам в процессе строительства из газобетона...
    Мне тоже строители говорят, что нужно утеплять, соседи говорят, что нужно утеплять, знакомый (занимается отделкой, говорит, что нужно утеплять, а на встречный вопрос с просьбой обосновать почему все молчат... :)] Ну типа так всегда было, при этом у некоторых соседей утеплено ЭППС, когда им говоришь, что ЭППС утеплять нельзя газобетон они не слушают и требуют обосновать, а необходимость обосновать утепление некто обосновывать не хочет.
    Производитель же блоков заявляет, что утеплять стены как у меня (375 мм аерок экотерм) экономически не обоснованно, вот и кому верить.
    Сейчас считаю теплые полы и ужасаюсь - на сколько эти расчеты требовательны к знанию параметров - а что если заявленные производителем параметры теплопотерь не точны...:faq:, где я возьму теплопотери окон и т. д. - при вариациях параметров выходные данные расчета расходятся в 2 раза :ogo:
    И как теплые полы посчитать, если нет данных по коэффициентам теплопроводности скажем ламината и т. д. - вообщем все расчеты вилами по воде писаны :aga:
    Аналогичная ситуация и с выбором оборудования для котельной - котла и т. д. - либо каждый кулик свое болото хвалит, либо только жалуются и это понятно - что зря писать, если у тебя все хорошо работает :super:
  13. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    @max68.2011, @Nikona, печаль (как же люди-то другие решают как и из чего им строить? Такое ощущение, что проще монетку подкинуть, чем пытаться логически обосновать необходимость той или иной меры :)]
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Закладывать с запасом не большим, уменьшить температуру теплоносителя или придавить поток всегда можно.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кладка четные ряды 12+20
    не четные 20+12
    т. е. чередуете ряды и получаете перевязку
    но не понимаю что вы в КББ уперлись
    у газосиликата Д500-600 есть класс В3,5 что идентично вашим КББ М50 но кладка проще и раствора месить не нужно
    https://www.avtobeton.ru/foto_klass_marka.php
