1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Murynda, у вас под боком замечательный завод по производству газосиликата фирма ЭКО -вот и стройте из него
  2. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    @44alex, вы сообщение-то читаете? Я из Ярославля в Сочи повезу чтоли? В Ярике конечно и не думала бы из чего строить, а вот в Сочи, учитывая сейсмоактивность и говеность местного пеноблока лучше уж керамику из Славянска на Кубани привезти.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чета вы как то резко реагируете...
    ну везите керамику -дело хозяйское
  4. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    @44alex, так а чего вы советуете даже пост не читая?
  5. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Всё просто: ГСБ при одинаковом объёме в 1,5 раза дороже чем КББ, а утеплять D600 300мм всё равно нужно. Выбор очевиден. Да и ГСБ в любом случае не мой вариант.
  6. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    @44alex, и я не просила мне материал выбрать, я конкретно вопросы по технологии задала, хватит может газоблок рекламировать.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну тогда как я уже вам написал -чередуйте ряды 12+20 и 20+12 из КББ
    + сеточка каждые 3 ряда 50*50*3мм
  8. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Можно ли будет на такую стену через армопояс класть плиты перекрытия? Может посоветуете где бы найти схему такой кладки? Книжка может есть какая-нибудь или статья...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теоретически достаточно, но практически -зависит от исполнения
    в принципе не нужен, но вентзазор хорошо помогает от прогрева стены на солнце -так что с ним будет в летний период значительно лучше
    если без вентзазора -как угодно
    если с вентзазором -лучше отлицовку делать потом тщательно заделывая вертикальные швы
    вертикальные швы лучше пенить при кладке и замазывать снаружи перед облицовкой
    кирпичная облицовка при ветре = решето
    это кому как нравится
    надеюсь ответил на ваши вопросы
    ПыСы: а будете вести диалог в тоне как ранее -больше не отвечу
    Удачи
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно
    книги не знаю -это обычная перевязка из любого учебника каменщика для ПТУ
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В Сочи на кондиционирование летом уходит больше чем на отопление. Себе бы строил 38 блок + мокрый фасад (100 мм пенопласта).
    или 38 блок+50 пенопласта+облицовка.
  12. Hrodwolf
    Hrodwolf
    Hrodwolf
    Здравствуйте, форумчане! Живу в Питере. Начали мы с женой строить загородный дом рядом с д. Лупполово. Отапливаться планируем газом. Жить планируем постоянно. Купили готовый проект. Дом: 2 этажа и чердак. Фундамент - "Перевёрнутая чаша", высотой 600 мм. Площадь плиты 173 м кв. из, которых 33 м кв. - террасы. По проекту материал стен - газобетонные блоки д500 шириной 400 мм. Облицовка кирпичём 120 мм через утеплитель 110 мм. Пообщавшись со знакомыми, которые тоже строятся, решили отказаться от ГББ в пользу КББ. Да и кирпичём облицовывать не хочется. Склоняемся к штукатурке. Но тут возникают вопросы.
    Встречали мы кладку из КББ и в один блок шириной 190 мм, и в два. На сколько достаточна (по прочностии, устойчивости и теплоизоляции) кладка в 1 блок? На сколько важен кирпич в даном сэндвиче, если не рассматривать его декоративные свойства? Какой толщины делать прослойку теплоизоляции при кладке в 1 блок (2 блока)? При необходимости могу выложить чертежи. Необходим ли армопояс между 1 и 2 этажом, если перекрытием будем монолитная плита?
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Hrodwolf, зачем же Вы тогда проект купили если не согласны с материалами в нем указанными? Поменяете материал стен, за ним потянется изменение фундамента и дальше по цепочке.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Не существует идеального строительного материала и технологий, иначе у всех дома были ба именно из него. Примите для себя отзывы форумчан, поживите с ними (отзывами), и решите какие параметры для Вас ключевые. Здесь главное холодная голова, эмоции в сторону.
  15. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    @44alex, спасибо, все понятно. Можно еще уточнить один момент относительно вентзазора: те, кто говорит что он не нужен утверждают что кирпич будет учавствовать в теплопроводности стены и соответственно стена без вентзазора теплее. Те, кто противник говорят наоборот что стена между кирпичем и блоком мокнет и выступает соль. А на самом деле как? Лично мое мнение: легче проконтролировать работу когда облицовку кладут потом и идея относительно затирки вертикальных швов мне нравится. Поскажите чем их затирают? Есть ли у Вас опыт работы с Теплой штукатуркой? Главный вопрос действительно ли с ней дом теплее и не отвалится ли она (смотрю на частные дома, штукатурка начинает сыпаться уже года через 2)
