1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    замена 38 на 44 это не о чем, лишнее 6 см мало помогут. Там 51 или еще больше нужно. смысл ТК с пенопластом чтобы получить комфорт кирпичного дома, хорошую звукоизоляцию, инерционность и т. п. Газобетон хрупкий материал в Сочи с ее сесмикой ИМХО не лучший выбор после первого небольшого землетрясения есть шанс получить кучу трещин. При этом у него хуже звукоизоляция, устойчивость к влаге, климат в Сичи довольно влажный. Да Сочи это не Варкута живу чуть северней и в прошлом году как купил кондиционер в середине мая, выключил в конце сентября, за отопление газом заплатил в 2.5 раза меньше чем за электричество для кондиционеров.
  2. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    @Unogroup, вы пошутили? Я сейчас живу в центральной России и тут спокойно строят из 51 тк без утеплителя, а вы мне говорите, что для субтропиков надо больше 51 блока. У меня во дворе построили пятиэтажку на вид не больше 44 блок был с облицовкой кирпичом, никакого утепления в помине небыло, дом сдали 2 года назад, одну из квартир купили мои друзья, вообще довольны, очень тепло. Конечно это не показатель - магистральным газом что угодно можно натопить, но если уж тут строят тоньше чем 51, то в Сочи и 38 отделаться можно имхо. Согласна с вами в отношении газебетона для сейсмоактивных грунтов, поэтому и хочу ТК. Насчет кондеев тож согласна, но тепло не только через стены проникает. Какая у вас площадь остекления? Сейчас модно большие окна, второй свет и еще бог знает что делать, тут какие стены не сделай будет жарко летом.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ТК при сейсмике ни чуть не лучше ГБ
    скорее всего вообще ж/б каркас нужен в обоих случаях
    так вот "имплантированный" ж/б каркас проще сделать именно в ГБ а не в ТК
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В поисковике наберите: "альбом технических решений для строительства зданий со стенами комплексной конструкции из газобетонных блоков высотой до 3 эт. в сейсмический районах"
    стр. 42
    для ознакомления по конструкциям при сейсмике
    по это из ГБ
    по ТК аналогичных рекомендаций пока не встречал (может и есть но я не интересовался)
    а лучше к проектировщику обратиться
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    3 окна 100х130 и еще одно 130х140. Об окнах в пол речи не идет, при этом ни одного выходящего на южную сторону. стены 60 см в этом году 10 пенопласта добавил. потолок был утеплен 20 см еще 15 думаю добавить. Рост цен на энергоносителей мировой тренд на этапе строительства разница будет копеечная. через 5-10 лет если понадобится до утеплять геморроя и затрат будет на порядок больше.
  6. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    @44alex, первая мысль как раз и была про монолит. Но! Строить наемными силами, не сами. И ясен пень положат меньше арматуры. Вопрос на сколько меньше. На юге очень нагло воруют к сожалению. Ну буду я присутствовать при заливке и что? Визуально я не оценю правильно там арматура навязана или нет. На швы кладки посмотреть - это еще можно, соображения хватит, а вот монолит хорошо сделан или нет - эт точно не пойму. Просто страшно, понимаете. Положат мало арматуры, треснет стена и всё.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с ВатсАп знакомы?
    фотают каждый узел в оговоренном заранее порядке и шлют вам
    не льют пока не просмотрите и добро не дадите
    это как вариант, не гарантирующий на 100% но уже не мало
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно заказывать готовые армокаркасы в момент транспортировки контролируете их качество и остально. бетон бетонный узел нормальный выбрали и заказали нужную марку и все останется проверить окончательный монтаж гиометрию
  9. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    Unogroup, а вот кстати интересно: дверь стеклянная шириной 120, высотой 200 выходит на КРЫТУЮ террасу (т.е на террасе тень) но на южную сторону. Думаете все равно жарко будет? Прямого солнца ведь нет. Вы террасу на какую сторону делали? Я повторюсь: дело не в экономии а в экологичности. Просто пожив в двух домах поняла разницу. Кстати в доме из кирпича и летом жары такой небыло (окна на юг и на запад), а квартира из бетона с пенопластом как духовка летом (окна на юго-восток) Но это в центральной России.
  10. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    @44alex, а с точки зрения именно защиты от жары что больше спасет: штукатурка именно в таком порядке как вы описали или кирпич с вентзазором (сколько, 50мм надо кстати?) ?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при одинаковом теплосопротивлении основной стены -кирпич даст лучший результат при достаточном вентзазоре (не менее 50мм)
  12. LordLucifer
    LordLucifer
    LordLucifer
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом.
    Буду делать пристройку размером 4 х 5 м из красного одинарного красного полнотелого кирпича.
    Стены которые примыкают к старой постройке толщиной планирую сделать в полтора кирпича, в этих стенах размещу окна, а торцевую стена будет глухой и толщиной в кирпич.
    В следующем году планирую построить второй этаж мансардного типа - общий над старым зданием и новой пристройкой.
    Как лучше сделать связи стен со старой пристройкой?
    Достаточно ли такой толщины стен?
    Какой сеткой (толщина проволоки, размер ячеек) армировать кладку?
    Какие могут возникнуть проблемы?
    Заранее благодарен за ответы.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это я про старый дом писал. там террасы нет. отдельно стоящая беседка. В новом, планирую делаю с западной стороны. Пока что только фундамент залил. Если прямого солнца не будет и будет продуваться то должно быть нормально.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. если фундаменты разные то никак -нужен демпферный шов между кладками
    2. с большой вероятностью -ДА
    3. ячейка 50*50мм толщина проволки 3мм
    4. разная усадка фундаментов
  15. LordLucifer
    LordLucifer
    LordLucifer
    Я сделаю поверх общий армирующий пояс для здания с пристройкой, думаю это поможет.
