1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите, СНИПы как то регулируют толщину несущих стен из кирпича и ГБ для 2-3х этажного дома с перекрытием из ж/б плит (или монолитного)?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    напрасная трата сил и средств - при малом сечении (20/20) он не поможет, а делать 40 см высоты накладно.
    Предпочтительнее применить дерево для мансарды (идеален был бы металлический каркас,).
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    СНиП регламентирует методику расчета, но не указывает конкретные цифры
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Понятно, что не понятно...
    Возник вопрос про толщину несущей стены из ГБ D 500 в 250 мм при 2-х этажах и перекрытий
    ж/б плитами.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обратитесь за расчетом к проектировщику или сами выучитесь ;)
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Вот это точно понятно.
    По прочности при сжатии то проходит с запасом, вопрос про устойчивость.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не знаю ни одного такого дома и не видел ни одного проекта с такими условиями.
    Даже в один кирпич под плиты - и то только на сарай/гараж.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Halad,
    Кто то ссылается на СП, где указано, что отношение высоты стены к ее толщине не должно превышать 1/15, но даже старые двухэтажки (даже в южных регионах) строили в 2-а кирпича - наверно не просто так.
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции", пункт 9.16 и далее.
    Не ради устойчивости, а ради необходимого теплосопротивления.
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Ну это же совсем не значит, что так не строят. :)
    В Эстонии вон пятиэтажки из КББ 190 мм поднимают. А на 2-х этажные частные дома и подавно пустотные КББ 190 мм используют.
    https://www.forumhouse.ru/threads/69524/ вот, например, тоже из пустотного КББ 190 мм.
    Из ГСБ 200-250 мм с утеплением одноэтажки обычно строят (на форуме есть темы), но это совсем не значит, что нельзя строить двушку.
    Расчет и практика показывает, что вполне можно. Даже трешку.
    Заказывайте конструкторский расчет грамотным специалистам и сэкономите деньги на строительстве. :hello:
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В южных регионах? :faq:
  12. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Вы сравните комфорт летнего проживания на юге в домах с кирпичными стенами 250 мм и 500 мм, а потом поделитесь с нами результатами. О параметре теплоемкости стен слышали?
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    При советах толщину несущих стен (те же кирпичные 2-х этажки - 2-а кирпича :um:) назначали прежде всего из прочности/надежности, про отопление (охлаждение :close:) особо не заморачивались, т. к. теплоносители были дешёвыми.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может не помочь.
  15. LordLucifer
    LordLucifer
    LordLucifer
    При устройстве фундамента пристройки, вкрутил 40 см анкера в старый фундамент и закрепил к ним каркас арматуры нового фундамента. Фундамент пристройки 1,2 м, фундамент старый - вообще погреб.
