1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    4.jpg Подскажите чем лучше всего отделать дом из газобетона снутри? дом вероятнее всего на продажу. Мечусь между вариантами штукатурка или гкл
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Шпатлевкой тоненько пройтись и втуливать
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а как именно и какой? ротбандом? швы же будет видно..по маякам или нет? втуливать это втрюхивать:aga:?
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Шпатлевкой финишной она так и называется. Толщина получится 3-5 мм. Кладка вроде аккуратная, должно получиться. Почитайте в ветке про смеси для газосиликатных блоков.
    Сделать можно недорого и качественно. даже если быстро не продать, так хоть не страшно будет, что отвалится)
    Между ротбандом и ГКЛ выбрал бы ротбанд, ну или другую гипсовую
  5. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    Подскажите, технологию процесса возведения стен.
    Как я понимаю по фундаментной ленте возводятся наружные и внутренние несущие стены из газосиликатных блоков, потом перекрытие, крыша и т. д.
    после заливается пол и возводятся внутренние перегородочные стенки из кирпича.
    Вопрос в следующем: каким образом эти стенки держатся и не "шатаются" когда она например всего в кирпич и по сути очень "тонкая" и при этом очень длинная и в высоту 3 метра.
    Их как-то "привязывают" к основным наружным стенам ?
    Опять таки каким образом, т. к. я понимаю что к моменту возведения этих простенков, стены основные несущие из газосиликатных блоков уже сложены и никаких выступов в них заблаговременно не делается т. к. за частую на момент строительства коробки еще до конца и не решено как будет "разделено внутреннее пространство.
    или я не прав?
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Советую посетить официальный сайт любого крупного производителя газобетонных блоков, найти и скачать альбом технических решений, там как раз найдутся ответы на Ваши вопросы, с картинками, пояснениями. Почитайте- очень познавательно и интересно.
  7. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Добрый день.
    В наступающем новом году планируется начало строительства дома, но по мере изучения проекта вопросов все больше.
    Дом планируется из газобетона D-500 400мм и возник вопрос по армопоясам. Если делать пояс по отметке +2.0, то он рвется окнами, а если по отм. +3.0, то дверным проемом (см. чертеж). По проекту монолитные перекрытия, но хотел их заменить плитами ПК.
    Может кто подскажет как решить данный вопроc?
  8. venil
    venil
    venil
    Асбест
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Високосный год, не надо начинать)
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Армопояс делать непосредственно под перекрытие, если в толщину блока, то на отметке 2,75. Над дверьми и окнами - армоперемычки.
    Вообще в проекте д. б. все указано, хотя если у вас монолитная плита... - под нее, по крайней мере по мануалам аерока, армопояс не обязателен
  11. imperial62
    imperial62
    imperial62
    Рязань
    Ну так армопояс необходим в местах опирания плит (непосредственное опирание плит на армопояс), по технологии плиты опираются на 2 стены, нужно посмотреть планы этажей и сделать раскладку из типовых плит на несущие стены, если типовые плиты не подходят по размерам, то возвращайтесь к варианту монолитных перекрытий.
  12. imperial62
    imperial62
    imperial62
    Рязань
  13. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @imperial62,
    армапояс - непрерывный пояс жесткости конструкции из газобетона и аналогичных легких бетонов. разрывать его крайне нежелательно, поэтому Ваше предложение вряд ли возможно.
    Типовые плиты уже выбраны и просчитана их стоимость, а вот от монолитных перекрытий очень хочется уйти по причине их трудоемкости в исполнении и большим затратам времени.
  14. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @Nikona, в том то и дело, что от монолита хочу отказаться. При монолитном перекрытии данная проблема решается сама собой.
  15. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Суеверие?
