1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да
  2. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Доброго времени суток!
    Для меня тоже важен вопрос межэтажного армопояса. между этажами планируется окно. Какие существуют типовые решения данной проблемы? Не отказываться из-за этого же от окна? На сколько эффективно решение со ступенькой вокруг окна?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @venil, делайте по проекту
    монолитное перекрытие не так и страшно
    а если делаете самостоятельно -будет дешевле чем плиты + армопояс
    у меня дом в разрезе очень похожий кстати -тоже по полэтажа
    одна половина плитами перекрыта - вторая -деревом
    но фундамент полнозаглубленный с подвалом
    у вас же фундамент плита -она слаба по жесткости, а монолитное перекрытие увеличит общую жесткость коробки
    в принципе можно и плитами с армопоясом -тогда пояса под каждое перекрытие с ответвлением в соседнюю стену
  4. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    @Dimastik25, помоги, а? Подскажи по утеплению дома... Что-то я раздолбайски отнеслась к своей стройке в этом сезоне, обои поклеили, а чердак не утеплили... https://www.forumhouse.ru/threads/145458/page-43
  5. SVETSVETLAYA
    SVETSVETLAYA
    SVETSVETLAYA
    Здравствуйте! Зарегистрировалась на форуме после покупки дачного домика 15тилетней постройки. Дом в два этажа, с одной стороны второй этаж полный, с другой мансардный. Такой крутой скат крыши... Так вот в этом месте стена второго этажа выложена в полкирпича. Размером где-то 3 на 3 метра. Фото прикладываю (стена, где эл. щиток). Мой вопрос - достаточна ли крепость такой стены? Утеплять дом планируем базальтовыми плитами под штукатурку. Первый этаж выложен в полтора кирпича, между этажами плиты перекрытия. Размер дома 6 на 8 метров. Находится в Краснодаре
  6. SVETSVETLAYA
    SVETSVETLAYA
    SVETSVETLAYA
    Фото почему-то перевернулось... извините, в первый раз)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @SVETSVETLAYA, в 1/2 похоже выложен только фронтон и если на него нет опоры кровли (конька) скорее всего сам себя он выдержит -только окно если не расширите (иначе тупо ветром может уронить)
    но усиление не помешало бы
  8. SVETSVETLAYA
    SVETSVETLAYA
    SVETSVETLAYA
    Спасибо, что откликнулись! Вот как раз окно и хотела увеличить немного вниз, сантиметров на 30-40. Значит, нельзя... А усиление какое может быть?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вниз кстати можно -главное не вверх и не в стороны
    по усилению - у вас там при переходе с 1,5 на 1/2 кирпича полочка 25см должна остаться -так ведь?
  10. SVETSVETLAYA
    SVETSVETLAYA
    SVETSVETLAYA
    Какая-то плавно кверху уменьшающаяся полочка) на фотке видно
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как варант: АП относительно внешней плоскости стены заглублен. Окно поставить. Получится снаружи окно, внутри проем разделенный АП
  12. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    А если вместо окна будет дверь? Т. е. на разворотной площадке лестницы будет дверь в летнюю комнату, которая находится над пристроенным к дому гаражом.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    судя по фото там можно выровнть кирпичем будет полочка 25см, на нее выложить газосиликатными блоками стенку вплотную в имеющейся в 1/2 кирпича анкеруя
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну с дверью такой вариант не прокатить. Если сильно нужен выход делайте монолитное перекрытие. У меня на лестнце два окна, до АП и после. Хотя вижу в округе что народ разрывает АП и не парится
  15. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Очень нужен совет
    грунт Песок мелкий коричневый, средней плотности, средней степени водона-
    сыщения, с прослоями суглинка тугопласт модуль деформации Е = 24 МПа,
    плотность грунта р=1.80 г/см3, удельное сцепление С = 1 кПа, угол внутреннего трения 30
    град.
    ниже Известняк белый, средней прочности, плотный, с частыми прослоями
    суглинка, С3. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 1.6-3.1 м до 3.2-4.6 м.
    Мощность отложений составляет 1.1-1.6 м. Нормативные показатели данного ИГЭ со-
    ставляют: плотность грунта р=2.17 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие в водо-
    насыщенном состоянии составляет 27 МПа
    и
    Глина коричневая, тугопластичная, с прослоями глины полутв., C3. Отло-
    жения вскрыты всеми скважинами с глубины 3.2-4.6 м до забоя (8.0 м). Вскрытая мощ-
    ность отложений составляет 3.4-4.8 м. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 20 МПа, плотность грунта р=1.76 г/см3.
    дом газобетонные блоки д400 (400 мм), отштукатуренный с двух сторон, два этажа. перекрытия ПНО, крыша металлочерепица
    архитектор предложил такой фундамент
    что можете сказать, я в этом ноль)
    как с таким фундаментом сделать технический подпол
    как убрать мостих холода торчащий из земли
    заранее большое спасибо.
