1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sea25
    Sea25
    Sea25
    Спасибо)
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Спасибо - это кнопочка внизу. ;)
    Ну, чтоб тему не засорять "спасибками".:cool:
  3. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    вообще убрать карниз
  4. Sea25
    Sea25
    Sea25
    не хочу убирать. это спальня, должны быть шторы)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам скорее, в разделе дизайна нужно вопрос задать, как это всё лучше оформить. Как вариант, использовать рулонные или французкие шторы.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте.
    Присматриваюсь к такому проекту.
    В реализациях этого проекта видел два варианта устройства фундамента под угловые колонны:
    1) вынос как бы одной целой стороны
    2) только бетонный столб отдельный
    По сути нагрузка на него от: армопояса, куска монолитного перекрытия, пару рядов кладки и крыши. Грунта на будущем участке строительства суглинки, грунтовые воды глубоко. Можно ли при таких обстоятельствах сделать фундамент отдельным столбом? или лучше как 1 вариант?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А подумайте дальше, сделаете вы колонну, или выпуск фундамента, как потом площадку будете организовывать?
    На мой взгляд, под такой проект либо УШП делать, либо плиту заливать.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я кстати думаю над УШП...но и рассматриваю мелкозаглубленную ленту.
    А площадку я видел делают на типа плиты. Точнее: трамбуют песок, сетка и заливают.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зимой, по какой то причине, под эту площадку попадает вода, замерзает, площадку приподнимает и в одно прекрасное утро вы вместо двери будете выходить через окно из дома;)
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не хотелось бы)...а если как вариант изначально посадить ее см на 10-15?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А ещё под нее эппс положить, а -5 см от поверхности греюший кабель заложить.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кого её и куда посадить?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    С фундаментом под столб как быть?)
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ниже двери на 10см...пусть порожек будет
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я так думаю, могу и ошибаться, если род колонну лить отдельный фундамент, то на него расчёт отдельный. Сколько будет через колонну давить на грунт? Считайте площадь опоры. Потом ниже глубины промерзания опускайтесь. Выход поднять чуть выше вашей площадки. между ним и площадкой демпфер. А колонна ...это колонна;)
