1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Что-то с утеплением мне катастрофически не везёт.
    Что крышу утеплить нелья, что стену. :(
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Расчеты я не просила, потому что все равно не особо понимаю в них. Но знаю, что сначала речь шла о возможных пилястрах (кажется так называется) в месте опирания балки, а потом получилось сделать без них. Может быть потому что пролет балки в этом месте небольшой совсем от стены до колонны 2860 мм всего. А с другой стороны где большой пролет и опирание на стену больше получается.
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Еще один вопрос возник. У нас в одном месте (по южному фасаду) по высотам получается, что нет надоконных перемычек, а их роль сразу же выполняет армпояс. В проекте про перемычки вообще нет информации, смотрели по высотным отметкам, в остальных местах везде перемычки есть, а потом уже армпояс идет. А этот узел сейчас на фото посмотрела, как то совсем хлипко получается. Стена из ГБ D500 толщина 400 мм, длина стены 9850 мм, в ней 4 проема по 1190 мм каждый. На эту стену будут опираться плиты перекрытий (плиты ПБ, длина 4280 мм). Арматура по проекту в этот армпояс идет 10, по факту туда положили 12 мм арматуру. Можно так делать? Или придется опускать проемы и под армпоясом еще лучше сделать перемычки?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mallory, по всей стене в этом месте надо усиливать армопояс ! И в верхний ряд и в нижний ряд добавляйте арматуру ф12 мм. Сколько точно не скажу (считать не умею), но добавил бы сколько влезет по две или три нитки (минимальное расстояние между продольными нитками 20 мм или максимальная фракция заполнителя в бетоне).:um:
  5. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Дошёл до второго этажа в своей стройке.
    Возникла пара вопросов:
    1. Измеренная по углам разница высот (относительно самого высокого угла) 1-1.5 см. Такое можно скорректировать? Если да, то как?
    2. Над армапоясом первого этажа поставлен составной (толщиной 15 см + 15 см = 30 см по сторонам опирания балок на внешние стены) ряд блоков, в котором находятся балки перекрытия (см. фото).
    Какой ряд блоков над ним нужно армировать? Следующий, или уже под окном?
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @mallory, я в армопояс под такие проемы Ф18мм арматуры купил, @Dimastik25 советует шаг хомутов в таких местах 10-20 см, в остальных 50-60 см.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Стена внутренняя несущая 300 мм, на нее будет заливаться армопояс, который будет одновременно и мауэрлатом. Балки перекрытия на эту стену как лучше положить в стык или в нахлест?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mallory, высота армопояса
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Похоже на высоту блока...
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @mallory, Вам высоты армопояса хватит, чтоб и чистовой потолок подшить, и шторы повесить? У меня тоже перекрытие под потолок, пришлось снизу в оконный проем газобетонные блоки подклеивать, чтобы "опустить" оконный проем.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда если речь идет об этих трех окнах по 1,2м шириной, то думаю, что двух стержней 12мм А400 в нижней и двух в верхней зоне достаточно. стыков продольной арматуры в зоне проема быть не должно.
    хомуты с шагом не более 125мм над проемом. хомуты из диам. 6-8мм.
    если есть задача по психотерапии, то 3й стержень в нижнюю и верхнюю зону непрерывный на всю длину стены.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, шутник...:|::aga:
    А прочитал, что туда плиты перекрытия опираются?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плиты по 4метра длиной. нагрузки от них 2тонны на п. м. пояса максимум. а несем порядка 7т при пролете 1,2м только одной нижней арматурой.
    этого хватит и на стену поверх и на крышу.
    психотерапия - вещь серьезная. никто не шутит.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, а столбики в полтора блока не продавит?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это отдельный вопрос вообще. зависит от класса прочности Гб, марки раствора
