1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Прям интересно, пусть профи попрааят. У меня впереди 120 кв. площадка будет и из неё колонны для навеса. Тоже думаю сначала колонны а потом площадку лить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если делать колонны из площадки, тогда её придётся заливать плитой, с двойным армированием. А если столбы отдельно, площадка отдельно, то достаточно дорожной сетки и толщины 70-100 мм. Но, во избежание, так сказать, лучше в любом случае заливать на утеплитель, миллиметров 100.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я ограждение сделал для плиты
    20151030100554.jpg я в этом подготовился, но лить не стал. Внутри чернозёма нет, выбрал, песка насыпал, тромбанул, местами 600мм.весной буром 250 сделаю отверстия под колонны глубиной 1.8, асбестовую трубу туда с арматурой, выход арматуры в площадку 15 мм сталь. Потом черепашкой трамбону ещё раз песок, от бортика демпфер, арматуру 10 в один ряд, клетку 150*150. Шлифануть и метелкой поверху. Вокруг выхода от плиты тоже демпфер. Сами колонны- это будут стоики из трубы квадрат. Как то так)
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Где то забыл про утеплитель...а он прям вот нужен? Внизу полметра песка, на песке будет плёнка 200 микрон. слив организую, плиту попилю, но не насквозь же) геометик будет. Может без утеплителя?)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вокруг колонн тоже демпфер нужен.
  6. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Хватит ли плотности ГБ В 2.0 для двухэтажного дома? 400 мм. Полы по грунту, перекрытия деревянные. Два армопояса.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Размеры дома какие? Есть ли центральная несущая стена? Вообще, должно хватить, при соблюдении технологии строительства.
  8. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Прошу прощения, если не в эту тему с этим вопросом. Я мало чего (пока еще) понимаю в теплоте стен. Можете прокомментировать доступным языком этот расчет? Насколько оптимально такое устройство стен.
    П. с.: отопление водяными теплыми полами
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормальная, теплая и прочная стена, несколько трудоёмкая конечно, но при наёмном труде не принципиально.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Nensee,
    Вот так получше будет и без возможного влагонакопления, и R - повыше будет.
    От Техноблока (готовый фасад хорошим бонусом идёт же) отказались?
    Чем Velox привлекает?
  11. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @VilArt33, ну и это не совсем Велокс. ППС вместо ЭППС выбран по финансовым соображениям. По ним же и технология выбрана. Техноблок красиво, конечно, но очень уж дорого.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну если смущает возможное влагонакопление, то можно, например герметично обернуть ПП плёнкой дешёвой.
  13. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Дом 9х16,центральная несущая стена по длинной стороне. А можно ли эту стену сделать из блока другой плотности (2,5-3,0),т.е.внешние стены Д400,а внутреннюю Д500-600?
  14. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @VilArt33, меня по большей части смущает цена. При площади утепления в 400 квадратов разница (у нас по крайней мере) значительная.
  15. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Dimastik25, а моя стена (как в калькуляторе) выдержит пустотку в 7 метров? И что легче по весу пустотки или сборно-монолитное перекрытие с использованием ППС?
