1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Извините заранее! хватит ли стены в 300 мм из газоблока (кировская область) без дополнительного утепления? плотностью 400?
  2. mamik2508
    mamik2508
    mamik2508
    Задумали дом небольшой, 6,3х7,2м,с полумансардой, стены из кбб 400мм, т. к. перекрытие будут пустотки длиной 5,8м, затем снаружи утеплим, еще не придумали чем, хочется дешево и сердито. Как на ваш взгляд такой вариант стены. Дом в будущем под постоянное проживание, пока-дача. В темах я что-то не нашла такие стены- в основном 200мм+утеплитель+облиц.кирпич. Такие стены боюсь закладывать-из-за плиты перекрытия длиной 5,8м в 2 уровня (на отм. 0,000 и +3,000),да и облиц. кирпич дорогой. Покритикуете?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делайте из газобетона 400мм и ничего утеплять не нужно и без отделки простоит сколько угодно
    плиты выдержит, но лучше с армопоясом (хотя его необходимость зависит от фундамента)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делаете ленту-основание под всё патио, далее поднимаете цоколь под дом и патио, на патио льете плиту 150мм с армированием 200*200 Д12мм с 1 уровень, выкладываете колонны из блока ГБ 100мм колодцем и заливаете пустоту бетоном с армированием (внизу арматуру забьете в плиту)
    удачи
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при ограниченном бюджете достаточно
    но лучше 400мм
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетонная стена выдержит конечно.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Здравствуйте, Александр)
    а стену из газосиликатных блоков толщиной 300 мм можно позже нарастить за счет 100 мм блоков того же газосиликата, не облокачивая его на фундамент? приклеить к стене или саморезами, или саморезами и на клей ?)
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я не рассматривал такой вариант потому что мне хотелось сэкономить на фундаменте для этой терассы...может есть более экономичные варианты?
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Зач
    Зачем такое усложнение?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не делал бы так. 50мм нормально клеится и ведет себя. Но 100... хоть какую то опору надо предусмотреть.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при всем уважении -вы выбираете изначально усложненный проект и потом пытаетесь сделать его подешевле -это не логично
    если нужно сделать дешевле, но не в ущерб качеству -более логично убрать все усложнения, т. е. упростить сам проект
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Нормальный вариант во всех отношениях (возможен и силикатный кирпич в 1,5) - смотрите по месту.
    Фасад может быть абсолютно любой, утепление 5-10 см минплиты.
  14. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Всем привет. Такой вопрос. Приобретаюю гомельские блоки. Упакованы на поддонах и полностью запечатаны в фирменный целофан. Очень хочется проверить размеры и отсутствие трещин, чтобы не было сюрпризов весной, но не хочется рвать плёнку.Что посоветуете? Брал ли кто гомельский газосиликат?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если очень хочется, надо порезать плёнку,проверить,потом стрейч пленкой заматать. 2 рулона на 200 р и душа спокойна;)
