1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У меня при покупке в договоре стаял срок 2 недели, в которые можно подать претензию или жалобу, а потом уже ничего не сделать. Думаю договора приблизительно все такие. Имейте ввиду что по ГОСТу допускается 5 или 10% процентов боя, а про геометрию надо было до покупки уточнять.
  2. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    2 недели погоды не сделают-до начала строй. сезона 4 месяца. Геометрию конечно видел на складе (была небольшая партия) но мне придёт фура сразу из Гомеля, и что там положат братья-славяне неизвестно. А кто подскажет, какие допускаются отклонения размеров на блоки, предназначеные для кладки на клей?
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Боюсь предположить, но до начала строй сезона за 4 месяца блоки могли бы хорошенько высохнуть, а для этого плёнку бы вообще снять, а накрыть чем то листовым) и геометрия к весне чуть..поплывет...но это чисто мои мысли:|:
    А ещё есть такая специальная тёрка для геометрии;)
  4. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Там усадка совсам небольшая, к тому же одинаковая для всех блоков. Я даже рад, что блоки обретут свои истинные размеры до укладки в стену. Ну для этого, наверно подрежу снизу на полметра.
  5. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Привёз блоки. Фура с Гомеля привезла 19 поддонов-все белые, красивые, тёплые ещё.А вот ещё 2 поддона привёз со склада. Они почему-то сероватые. Судя по слою снега лежали там мин. 2-3 недели. Кто знает, нормально такой разноцвет?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    высохнут -побелеют
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Терку всеравно приобретите, на каждый ряд нужна. Вы же на клей будете класть. Терку, метёлку,кельму,ножовку для блоков.
  8. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Друзья, планирую построить 2х этажный дом, без мансарды, крыша будет двускатной, без жилых помещений (как склад, т. е. выдвижная лестница будет)
    Материал строительства газобетон.
    Дом строить планируется в подмосковье. Какой толщины лучше использовать стены для жилья в нём круглый год, и без первичного дополнительного утепления стен? (хочу узнать сперва цены дома до утепления)
    Перекрытия и чего сделать выгоднее и надежнее?
    Прикладываю примерный макет.
    PS: часть стен внутри дома можно сделать несущими (туалеты один над одним и часть стен на 2х этажах совпадает.)
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    40 см. Имхо.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @BattleTech, отапливать дом чем планируется?
  11. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Газом.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    400мм Д400 нормально, если бюджет позволяет 500мм (первый ряд 500, затем 300+200 четные и 200+300 не четные ряды или наоборот)
    одну поперечную стену сделать несущей
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Используйте тогда блок плотностью D400 с классом прочности В2.0-В2.5. толщиной 375-400 мм. И Вам тогда вообще об утеплении думать не придётся.
  14. mamik2508
    mamik2508
    mamik2508
    Дом 6,3х7,2м.По материалу стен-решили из КББ толщ. 400мм строиться,(пено-газо-блоки не рассматриваю, т. к. скорее всего не сможем сразу же обшить-утеплить),на первое время зимой не будем там жить. Фундамент на глубину промерзания сборный из ФБС. 2 уровня перекрытий из пустотных плит толщ. 220.(на отм. 0,000 и отм.+3,000).Интересует-нужен ли именно бетонный армированный пояс? Может достаточно сделать под перекрытия (под оба уровня)
    3 ряда армированной кирпичной кладки из обыкнов. полнотелого кирпича?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни бетонный ни кирпичный пояс в принципе не обязательно -только под и над ФБС ьетонные армированные пояса
