1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    В документации на Аерок вроде было, что под плиты необходим армопоям, если монолитное перекрытие, то не нужен
  2. mamik2508
    mamik2508
    mamik2508
    Под ФБС-это над 1-м рядом блоков ? 3 ряда 10-й арматуры хватит? а кирпич -для опирания пустоток, пролет в чистоте 5,5 м. ,у нас блоки КББ большинство гаражного производства, приходится страховаться. А опирания пустотной плиты в 14 см-нормально?
  3. Piern
    Piern
    Piern
    Приветствую
    Буду строить одноэтажный дом из газоблока 400 мм, перекрывать пустотками, фундамент - лента на глубину промерзания (80 см) плюс цоколь 50 см тоже хочу залить из бетона.
    Подскажите, как лучше заливать фундамент - за один раз вместе с цоколем (130 см) или сначала до нуля, а цоколь потом? Армирование подземной части фундамента лучше сделать единым с цоколем или раздельным?
    Нужно ли армировать несущие стены по кругу, а не только под и над проёмами?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Piern, Фундаментную ленту лучше заливать за один раз вместе с цокольной частью, с единым армированием.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Если заливать сразу, то фундамент будет жёстче и без холодного шва на границе грунт-воздух, но трудоёмкость и материал увеличиться по возведению опалубки на всю высоту, или Вы подземную часть планируете заливать прямо в грунт?
    Аримирование полностью лучше делать там, где планируется укладка бетона за раз.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Nikona, там КББ выбрали но и под ГБ не всегда нужен АП
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всё не так
    под ФБС на самом дне делается тонкая (высота 20см) армированная лента-основание -заобно если необходимо и уширение
    и над последним рядом делают так же 15-20см армопояс по ФБС
    безусловно это более трудоемко чем просто арматуры между ФБСками напихать
    так раз сомнения в КББ -зачем он нужен?
    стройте из газобетона и все ОК
    и ни чем его снаружи вообще можете не отделывать хоть 10 лет
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimastik25, @VilArt33, вы хоть раз видели монолитный цоколь идеальной геометрии без промопалубки?
    я не видел -все их потом приходится мучительно отделывать
    потому цоколь лучше выводить кладкой
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :aga: Видел
  10. Piern
    Piern
    Piern
    Да, хочу лить в грунт. Копать траншею будут вручную, чтобы стены были ровные, а основание на нужной глубине и неповреждённое. Траншею простелю плёнкой. Копал 1,5 м в глубину под бассейн - очень твёрдая сухая глинистая почва. До воды далеко.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что спрятал то сразу? ;)
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Piern,
    Упирать опалубку проще на залитый бетон, хотя можно и за раз. Как удобней, смотрите сами.
    Верхнюю грань опалубки по уровню устанавливайте, чтобы залить в ~0.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, да что то сейчас поискал, отдельно ленты фундамента и нет, не фотографировали. Но по отделке, снаружи потом наклеили ЭППС для утепления, никаких проблем при наклейке не было, всё ровно было.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если грунт нормальный, не осыпается, и копался вручную, то есть, края траншеи ровные, то опалубку установить сразу, совершенно не проблема.
  15. Piern
    Piern
    Piern
    За нюанс, как сделать цоколь ровным сразу при заливке, отдельное спасибо!
    По обустройству опалубки есть сомнения, так как верхний слой грунта - чернозём.
    Ещё вопрос, межкомнатные перегородки (не несущие стены) ставить непосредственно на полы по грунту?
