1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вы внешнию обшивку ЦСП сделайте вент фасдом (отодвиньте на 30мм от стены) и думаю конденсата будет меньше, а если заменит ППС на вату то думаю что вообще не будет.
  2. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Здравствуйте.
    Прошу помощи! Дом из газобетона, толщина стены 375мм, коробке с крышей ровно год, летом сделал штукатурку, окна стоят с февраля. Третий день в Ленобласти штормовой ветер с дождем, наветренная сторона дома начала промокать насквозь! Что делать? Как спасать штукатурку внутри и сами фасады? Дом ни чем снаружи не обработан! А то что стена на сквозь промокает обнаружил по мокрым пятнам на штукатурке внутри дома!
    Морозы на носу, а стена насквозь мокрая!
    В доме запущено отопление теплым полом по первому этажу, температура в доме поддерживается +7+10.
    И еще, отопление на минимуме стоит и на окнах и в углах под крышей на втором этаже скапливается конденсат, если окна закрыты. Как этого избежать? Держать всегда пару тройку окон на микро?
  3. mamik2508
    mamik2508
    mamik2508
  4. mamik2508
    mamik2508
    mamik2508
    Ой, не получилось цитировать- КББ выбрала только в целях экономии, он дешевле. В полблока боязно класть, т. к. плиты-пустотки. А если стены из КББ, то не нужен будет армопояс под перекрытием, в отличии от газобетонных стен. Да и газобетонные стены все равно ж придется отделывать как-то,сэкономишь только на утеплителе, а это все равно меньше, чем стоимость самих блоков .
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если есть возможность, замазать наружные швы. Промокает скорее всего по швам. Для самого блока такое промокание не страшно. С конденсатом бороться только проветриванием, либо установкой осушителей воздуха.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ochkarik
    срочно включать нормальное отопление и делать вентиляцию, стену снаружи закрыть хотя бы плёнкой на деревянной раме, либо закрыть сайдингом.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    т. е. с сомнительного качества АП вы не делаете, а при газосиликате заводского изготовления делаете? -не логично как то.
    И где прописано что при газосиликате АП нужен обязательно, а при КББ нет?
    необходимость АП в бОльшей степени диктуется требуемой жесткостью коробки (соответственно зависит от фундамента)
    газосиликат нужно отделывать (а можно и не отделывать)
    а КББ вы так оставите? вот его то утеплить нужно точно, и соответственно отделать снаружи по утеплителю
    вы уж меня извините, но ваши доводы а-ля "а вот мне сказали где то..." -нет у вас реальных доводов ни ЗА ни ПРОТИВ
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    все верно -промокание по вертикальным швам
    либо замазать либо укрыть стену кровельной паропроницаемой мембраной через бруски саморезами прямо к стене
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ставьте тепловые пушки.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У нас тут c утра порывы ветра были метров 20/сек, машину на кольце болтает, весь этот полиэтилен улетит сразу. Я бы как раз такую стену закрывать не стал - она уже намокла, а морозы-то никуда не денутся. А вот открытая стена на ветру просохнет гораздо быстрее, чем закрытая.
    У газобетона морозостойкость F50-F100, ничего ему от примораживания плохого не будет. Переживать нужно только за внутреннюю отделку. Штукатурка какая?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Значит, ставить что-то более прочное - баннеры, армированный материал вплоть до металла, если понадобится.
    По фасаду вода течь не должна - необходима защита, и срочно. (с вент-зазором, конечно).
  12. mamik2508
    mamik2508
    mamik2508
    Вот к примеру предыдущий пост-стена из газобетона намокает без отделки, да и рыхлая она, а из КББ вполне постоит без отделки. И цена КББ существенно ниже (думаю стоимость утеплителя не покроет эту разницу),а насчет качества-поищу покрепче, выбор есть, а сверху все равно оба варианта надо отделывать.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Ochkarik, фото сделайте пожалуйста - изнутри\снаружи.
  14. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Нужно ли предусматривать какие-либо меры против разрушения кирпичной облицовки газобетонной стены от ветра? Газобетонная стена высотой 8 м, облицовка в полкирпича с зазором. Гибкие связи, сколько бы их ни было, на сжатие не работают. Получается, что для ветра она эквивалентна аналогичной отдельно стоящей стене. В рекомендациях по газобетону конкретных мер не нашел, но попытался рассчитать напряжения - в результате вышло, что при ветре в 40 м/с эта облицовка должна неминуемо проломиться или упасть. Это нормально, или надо предусмотреть что-либо для ее поддержки (некоторые блоки положить вплотную или еще что-то)?
  15. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    На счет вентфасада подумаю. ЦСП снаружи у меня играет роль опалубки + получерновая облицовка. А если его отодвинуть, то опалубкой будет только ППС. Выдержит ли он литье? И как крепить потом фасад? Или сразу при заливке его ставить? /ну это я почитаю в соответствующей ветке/
    А вот вату однозначно не хочу. Для стен хочу только плотный листовой материал. Чтоб не заморачиваться, что он слежится и сваляется через год-другой.
