1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    У вас штукатурка только изнутри?
    Я бы просто проветривал пока тепло.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А когда и как правильно штукатурить стены? У меня сейчас отопления нет, то есть стены сырые, хочу пока газовой пушкой греться, чтобы можно работы было делать, можно ли штукатурить в таком режиме, или надо дом, стены прогреть для начала?
  3. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Для чего поляки заливают вертикально армопояс?
  4. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Большое спасибо за отклик, товарищи!
    Завтра все сфотографирую, сегодня погода значительно улучшилась, вышло солнце и ветерок дует, думаю пока закрывать не буду, начну со швов, стена намокала в нескольких отделтных местах, отсмотрю сначала их! Штукатурка гипсовая. Есть в наличии пара электр. пушек буду ими сушить стену. Штукатурка только внутри.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не армопояс - это что-то типа ж\б каркаса, колонны. :um:
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стена тонкая -скорее колонны отлили для придания устойчивости стене
  7. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой - трещины в газоблоке (ИНСИ, толщина 400) у входа в дом. Стены были возведены летом 2012 г., когда трещины появились не могу точно сказать, но трещина №2 - не ранее осени 2014 г., т. к. когда красил уголок белой "фигнёй" (не скажу какой) трещины не было. Кладка армировалась по инструкции производителя. Уголок (который закрашен белым) над входной дверей и окнами - цельный как снаружи так и изнутри. Входная группа как и дом на одном буро-набивном фундаменте, на который положены пустотные плиты перекрытия.
    Доска 50-ка играет роль некоего мауэрлата на которые стропила опираются, обрешетка крыши по бокам частично лежит на боковых стенах, утеплена крыша ЭППС.
    Про нагрузку на крышу. Ни когда особо много снега на крыше не лежало, правда падал снег с верхней крыши, только в этом году снегодержатели смог поставить, несколько раз я по крыше ходил, деревянный настил только частично опирается на крышу (сделал для монтажа сайдинга). Т. е., как я предполагал серьезной нагрузки не должно было быть, но поскольку трещины начинаются у концов доски мауэрлата, я обшибся.
    Будет ли проблема усугубляться или там где должно было треснуть уже треснуло и далее процесс остановится?
    Стоит ли как -то усиливать (например, поставить на плиты перекрытия столбики 10*10 под стропила)?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Доска заканчивается точно под стропилиной. Поэтому с одной стороны стропилины нагрузка худо-бедно распределена доской, а вторая сторона не нагружена вовсе. Соответсвенно, по краю стропилины будет сильная неоднородность нагрузки. Слева это усугубляется тем, что под стропилину попал вертикальный шов нижележащего блока.
    Вероятно, стене было бы сильно лучше, если бы доска 50-ка была во всю ширины стены, а не заканчивалась под стропилинами. Ну и армпояс бы тоже в такой ситуации спас, но его, похоже, тоже не делали.
  9. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Товарищи строители вообще хотели стропила на блок положить, доску я им велел положить, что-то типа мауэрлата. По дому-то армопоясы я делал, а здесь посчитал излишним.
    Что сейчас посоветуйте сделать?
    Можно поставить на плиты перекрытия деревянные столбики 10*10 под стропила как раз там где трещины идут, положить на них ребром доски (есть у меня доски 5*10), на эту перемычку стропила будут дополнительно опираться. Эти столбики и перемычку будут как бы частью крыльца. Либо железо использовать (трубы, двутавр, уголки)?
    Или понаблюдать и если не будет дальнейшего растрескивания не делать ни чего?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пока да
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @44alex, сэр - ваша лаконичность в последних ответах, заставляет думать что работа по строительству дома в зимний период, собственными силами, отнимает все силы все. Даже на клаву нажать не можешь больше 6-7 раз ;)
    З. Ы. Как идет кладка, ск. м3 осталось уложить?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    привет Саш.
    пару дней ничего не делал -машинка подвела -ремонтировался -надо менять
    три стены выложил -остались примыкания к четвертой -сегодня сайдинг отодрал -завтра доложу
    остается еще пачка ГБ -думаю еще ряд добавить -будет 3метра потолок
    в работу уже повтянулся -сейчас нормально после кладки и в город с семейством скататься ;)
  13. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    просто на следующее лето закрывать сайдингом планировал это место
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А есть острая необходимость? Может другие полезные дела на стройке найдутся? :)
    Насколько помню для штукатурки стандартно не менее +5. В том числе основание.
    В этом году при первых морозах (было такое) доштукатуривал стену в санузле, отопление было разобрано еще. Пытался греть пушкой. Штукатурка потекла по стене просто, еле намазал. Хотя по такой же стене при том же грунте и смеси по теплу просто как шоколад на пироженку:super:
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А что там дальше после стен? :) Хотя, перегородки еще не сделал. Потом пойдет разводка электричества, что еще можно в морозы? :)
