1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Еееее... Так делов до штукатурки непочатый край! Перегородки, электрика... Оглянуться не успеешь)
    Через 10 дней уж день увеличиваться начнет, весна скоро)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При горении пропана образуется много влаги, так что пытаясь прогреть и просушить дом этой пушкой, прогреть получится, но есть вероятность ещё большего повышения влажности. Уж лучше электрическую пушку использовать.
    Электричество лучше разводить до штукатурки, чтобы потом не делать двойную работу.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да -газовая пушка прямого нагрева даст ну ОООчень много влаги -так что деревяшка на подшиве потолка или мансарды плесневею -проверено
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Я уже купил газовую пушку :( Покупал и электро, но там 2квт всего
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Хочу добавить - проверено на моем доме
    Продавайте, пока сезон. Эл пушки - есть большой мощности.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сейчас на одном объекте идет отделка -там стоит электропушка на 1,5 кВт -хватает что бы поддерживать 12 градусов при минус 8-10 на улице на 150 кв м
    не знаю конечно какое утепление у вашего дома, но там хватает пока сильных мороз нет еще
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Что сразу так плесневеют?) У меня сейчас, итак, сырая 25-ка висит поддерживает мин вату. Я пока не думал потолки делать, пока доски не просохнут: лето, а может и больше. Оставить открытыми
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чтобы осушить помещение можно кондей включить.
    Старый препод нас в институте учил: заносите раскалённые угли и ящик с кусками извести, это быстро осушит.
    А чтобы дерево плесенью не покрывалось его наверно надо чем то обрабатывать заранее? :|:
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А у меня вопрос наполовину в тему.
    Стены ГБ 375 мм, в несущей стене большой проем под окно - 4,5 метра. Проем во всю высоту, до армопояса (не залит еще). Над проемом будут опираться три плиты 63-15, стены второго этажа, крыша.
    До сих пор нет решения, как усилить проем - приоритетно есть намерение залить две колонны по краям.
    Колонны сделать, используя стены в качестве опалубки - вырезать сабельной пилой в торцах стен по канаве от фундамента до самого верха, вставить арматуру и залить. Заливать, к примеру, по полметра - прикрутил саморезами фанерку, т. е. четвертую стену опалубки, залил раствора, прикрутил следующую, залил и т. д.
    Суть в том, что сабельной пилой вырезается некий U-блок, только вертикальный и канава располагается не вдоль блока, а перепендикулярно и через все ряды. При резке, чтобы не поломать полотно, держать его под наклоном, пилой вниз, полотном вверх и так медленно выпилить все пространство под колонну. Наружнюю часть оставить потолще, для утепления, внутреннюю см 5, чтобы держала бетон и стена была однородной.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Aspsarmob, а зачем вам стены при таком проеме? ;) стеклите всё
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, при резке, скорее не полотно сломается, а маятниковый механизм пилы. Был печальный опыт попытки выпилить в стене из ГБ нишу под коллекторный шкаф. После нескольких пропилов сломался шток, в котором закрепляется пилка. :( Всё же и лобзик и сабельная пила предназначена для пиления материалов, а не для работы перфоратором.
    Ну а по самому вопросу, что мешает усилить армпояс? Да, его придётся делать выше, как минимум на высоту двух блоков, завести балку не на 250 мм, а на 1000 мм, сделать её защемлённой и с соответствующим армированием.
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Да, как вариант рассматривается и увеличение высоты пояса до 45 см по всей длине стены с проемом и 25 на остальных стенах. Тут я переживаю только за несущую способность стены - из 11,5 метров 4,5 это проем, сам я раньше не имел дел с газобетоном и меня настораживает его мягкость - в D500 саморезы входят легче, чем в дерево
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посчитайте вышележащие нагрузки и площадь опирания балки на стену, лучше с таким вопросом, по армированию и сечению такой балки обратиться к конструктору.
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Это да, ищу как раз, кто бы помог рассчитать. На форуме пока почти никто не откликнулся.
    Колонна, по моим прикидкам, даже 10х10, должна обеспечить несущую способность. И пояс при этом будет ниже, что опять же позволит подогнать светопроницаемую конструкцию почти под потолок.
    По форуму долго искал - практически нет примеров изготовления колонн внутри стен. Тот же U блок можно было бы использовать на колонны, либо высверливать в блоках вертикально отверстия 100-150 мм и заливать в них, хотя это сложнее и в заливке и технически, но колонна получится полностью внутри ГБ.
    Надо все же попробовать пильнуть канаву в ГБ, в принципе нагрузка на ось пилы практически та же, что и при перепиливании блока, главное чтобы упор не скакал и пилка не билась торцом.
