1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    В Крыму такого материала ещё нет, и наверно не скоро будет. И что он из себя представляет?
  2. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    Почва- скала. На форуме сказали- хватит.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть -это человек вам писал про обычные "теплоблок", "техноблок" и еще куча названий одного и того же
    делаются практически в гаражных условиях -при большом желании можно и самому налепить
    однако ни кто из таких производителей еще ни разу про устойчивость стен не обмолвился
    а у вас вроде еще и сейсмика...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну если я вам например скажу что можно и вообще без фундамента строить -то же станете слушать?
    даже если несущей способности грунта хватит, то под разными стенами могут быть разные нагрузки, соответственно разная ширина фундамента
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Я не только послушал, но и согласился. Мне вы, камрад @44alex- если не забыли, построили 9 Х 4 без фундамента, 2 года стоит и т. т. т. - стоит ОК
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    никаких обид конечно -я с вами даже и спорить не начинал
    только что дает горизонтальное армирование при сейсмике, когда рекомендован ж/б каркас?
    а в чем кстати отличие вашего блока от разного рода техноблоков? и что там с устойчивостью? бетонные стеночки как то вообще связаны? -у некоторых я встречал хотя бы стеклопластиковые связи и пластиковые
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @shegoll, сори -увидел что 4 связи ставите -вопрос как они держатся в 5 (или сколько там) см наружнего слоя?
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А в Крыму сейчас проблемы с ракушечником? Почему газобетон-то?
    Чисто порассуждать - если исходить из того, что цоколь и даже фундамент являются продолжением стен, то и цоколь можно выложить из того же материала. Но газобетон на цоколь не очень хорошо. Если пол залить по грунту с засыпкой, то будет некоторое боковое давление на цоколь изнутри, да и при трамбовке блоки если не повыдавливает, то связь между ними наверняка ослабится, если уложить плиты, то на цоколе придется отлить армопояс, и деревянным полам он тоже нужен. Так что, если будете делать пол по грунту, то лучше отлить ленту до уровня цоколя, а если уложите плиты или балки, то можно отлить или вывести кирпичом.
    Высокий цоколь, в принципе, пережиток. Сейчас мало кто его делает, гораздо удобнее, когда вход в дом с минимальным количеством ступенек. В Крыму снега меньше, держится он недолго - зачем Вам цоколь в 80 см? Было бы понятно, если подвал делать, а так - зачем?
    И еще я обратил бы внимание на сейсмоопасность - материал хрупкий, (впрочем и ракушечник тоже не железобетон), перекрывать верх только деревом, обязательно армопояса. Но я бы построил в вашей местности каркасник или брусовый дом, исключительно из соображений безопасности. Знаю, что дерево у вас дорогое, но в каркаснике массива не так много.
    Летом жил в районе Феодосии, у одного друга каменный очень комфортный дом с ж/б перекрытиями, у второго каркасник по типу дачного дома, так вот я остановился у второго, ибо Кара-Даг. И, кстати говоря, через несколько дней после приезда проснулся ночью от того, что дважды тряхануло, а утром узнал, что "тут периодически так бывает"
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    У соседа дом сложен из таких блоков. Лет 6 стоит, ничего особенного не заметил, в доме холодно, но это и потому, что они без газа живут, топят буржуйкой. Снаружи стремно, по мне лучше стену оштукатурить и покрасить, можно фактурную штукатурку или чеканку сделать, ибо смотрится этот дом как напоминание 90-х.
  10. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте, уважаемые эксперты!
    Собираюсь весной строить дом с мансардой из газосиликата 600х300х200. В этом году залил ленточный фундамент 9х11. Прямо в траншею 45-50 см шириной. В земле 0,7-1,0 м, на поверхности 0,1-0,4 м (есть уклон). Общая высота фундамента около 1,1 м, песчаная подушка 0,15-0,2 м. Арматура 12 мм по два прутка верхний и нижний пояс, пустил еще и в середине стекловолоконную 8 мм, но это уже от нечего делать. Посередине тоже лента. В шести точках по углам примерно на 0,7 м сейсмостолбы диаметром 0,2-0,3 м. Грунт - суглинок, грунтовых вод нет и в помине (колодцы пытались рыть - сухо на 5 м, скважины все глубже 45 м). Выведу ноль в два-три кирпича и хочу монолитную плиту сделать толщиной 15-16 см (ну это отдельный вопрос).
    А так, прошу Вас оценить мои труды по возведению фундамента) Можно считать надежным или налажал?
    PS: стройка в Нижнем Новгороде.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А что вы так поздно спрашиваете ? :)
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Фасад для средневековых замков, надо бы получше фактурку придумать. ИМХО ;)
  13. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    В смысле ничего уже не исправить?) Да вообще форум только что для себя открыл:super:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это зря! Теперь при Вашем
    нужно делать хорошее водоотведение.
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    1100 х 500 = 550000 мм2 х 0,1% = 550 мм2 - таким должно быть сечение для верхнего и нижнего слоёв армирования, а это 5 х ф12 мм (или 4 х ф14 мм, или 3 х ф16 мм) сверху и снизу.
    + два промежуточных слоя по две нитки ф8 мм .
    Это тоже зря.
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  15. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    max68.2011 Спасибо за мнение и ссылки. Озадачили
    shegoll стены из газосиликатных блоков 300 мм D500
